Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Пробои на мелких кочках + щелчки в крайнем положении руля
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 29 апреля 2014 года, в ней 13 сообщений.
F470140#1
2009 5,7 4х4 1500
Небольшой люфт в рулевый тягах есть, но ОООЧЕЬ МАЛЕНЬКЙ.
Пробивает подвеску четким конкретным простуком на мелких кочках. Отдает в руль.
При повороте руля из крайнего в крайник щелчок. Гулкий. Как будто вес большой. По слуху проскакивание притянутых к друг другу напряженных деталей.
Осмотр руками на небольшом вывесе (приподнял на 15-20 см) не дал.
Шаровые, ступица, рулевые наконечники - в норме (визуально и при прикладывании руки и качении колеса) рычаги практически новые (кроме нижнего левого)
Такое ощущение, что пробивать может что угодно - от направляющей втулки крепления рулевой на поперечной траверзе (это щелчок) до подушек двигателя и кузова на пробой на мелких кочках...
Что делать - ума не приложу. Четвертый к ряду сервис не взял денег из-за того, что не могли диагностировать.
Rumba#2
Обрати внимание на привода передних колес! Очень похоже на то, но только в руль не должно отдавать.
F470140#3
Rumba пишет:
Что в приводе на стоячей машине может щелкать как будь то там 100 кг об 100 кг трется?
Не.. Исключено. Там бы сальники разбило сразу.
Там щелчки такие что в во всю раму отдает и не слышно где источник аж
skymax#4
Максим, проверь рулевой демпфер. Мож уже вытек давным-давно.
F470140#5
skymax пишет:
Тезка у меня их не стоит. Демпфера на трапеции вроде - у меня рейка.
Артем#6
Как вариант. ЭЭТО в самом рулевом валу.Или крестовина или в шлицевом соеденении рулевого вала. Здеся об этом писалось.
НО это варианты. Забей 😉 😉 🙂
С Уважением
F470140#7
Артем пишет:
С Уважением
А написал просто, что бы написать? 🙂
skymax#8
F470140 пишет:
skymax пишет:
Признаю, тёзка, лопухнулся 🙂 Привидилось мне, что у тебя 2500-й.
F470140#9
skymax пишет:
F470140 пишет:
skymax пишет:
Не переживай - "взбзднуть в лужу" в дружеской беседе только добавляет интереса к теме. 🙂
Как сам? 🙂
volkov#10
когда просто стоишь на месте, не заводя двигатель, и рулем влево -вправо есть стук? Если да, то я знаю что это за фигня в этом "уникальном" авто. Починил сам за четыре часа, а джип юса 8500 просил 🙂
PRORAB#11
volkov пишет:
А рассказать??? Всем на ус,а тебе в карму.
PRORAB#12
У Макса приговорили рейку.Также счелкала защита двигателя.
Появится Макс,сам отпишется.
F470140#13
volkov пишет:
да. стук есть.
