Форум / Подвеска и тормоза / Стук при торможении и повороте руля...
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 1 апреля 2014 года, в ней 9 сообщений.
subven#1
В общем, уважаемые форумчане, прошу делиться опытом.
Додж 1500, 2013г., пробег 2450 км.
При начале движения, а так же торможении с малой скорости до полной остановки, а так же при попеременном вращении баранки стоя на месте слышен стук...как буд-то выбирается какой-то зазор, то бишь люфт..
Услышал сегодня утром при трогание.
Из нештатного:
На машине установлена защита от МОТОДОР (ставил у них же)
Что делал с машиной:
300 км назад поменяно масло в ДВС...( ну это явно не причина)))
Ежели знаете куда послать в СПб на обследование/лечение - посылайте)
Lis#2
Посмотрите Питерскую ветку, там все есть. Несколько тем,отзывов по сервисам и конечно контакты.
Lis#3
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=36&id=209733&Itemid=226
subven#4
Lis пишет:
Спасибо, поеду.
Однако, если кто с подобным сталкивался отпишитесь, не проходите мимо)
takeshi#5
у меня 13 год, 1500 - нет ничего подобного
Анатолич#6
заехать в любой сервис с подъёмником, пусть посмотрят рулевые наконечники и тормозные суппорта. Там, по сути, больше и нечему стучать.
Если стук на полном, то и кардан с крестовинами глянуть заодно..мало ли..
ors#7
Защита ,однозначно.
subven#8
ors пишет:
Защита ,однозначно.
Вот она милая и была.
Спасибо большое Денису "СМАРТ"
Не сразу нашел сам сервис, но потом все наладилось.
Машину на подъемник, снятие всех 3х секций защиты, полная инспекция всего снизу с лампой и отмывкой всего подозрительного, выезд на территорию без защиты.
После того убедились что без инородных деталей (защиты) РАМчик чувствует себя отлично, аккуратненько привинтили её назад и под фанфары и фейерверк был отпущен с миром.
Вообще, МОТОДОРовская защита всем хороша, но видимо оптимизация кройки листа привела к тому, что крепежные болты прихватывают самые края листов и при установке приходится их (листы) как бы натягивать фомочкой, для более полного перекрытия и лучшего крепления.
Еще раз спасибо, Денису, а так же Lis, меня к нему направившему.
mps#9
Похожее было обнаружено мной,там же в Смарте,с той же самой защитой.
Парни с Смарта все сразу определили. 🙂
