Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Нужны номера запчастей ну и сами запчасти:)
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 4 февраля 2014 года, в ней 25 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: ACDelco Шаровая опора передняя 45D2311, Шаровая опора нижняя, комплект Mopar 5086674AB, Наконечник рулевой тяги наружный TRW JTE1454, Шаровая опора нижняя, комплект Mopar 05072958AC
Vitaliy#1
Всем привет!
Ребят выручайте нужна Ваша помощь! Нужны точные номера запчастей как оригинальных так и дублей с ценами:
DODGE RAM 1500 Crew Cab 4x4 2010 м.г. VIN 1D7RV1CT9AS137759
1. Наконечник рулевой правый/левый
2. Тяга рулевая правая/левая
3. Шаровые нижних рычагов правая/левая
4. Втулки стабилизаторов 4шт.
5. Втулки тяги стабилизатора 2шт.
Всем заранее спасибо 🙂 жду 🙂 замену всех деталей планирую на конец февраля 🙂
Дядя Юра#2
пожалуйста 🙂
Vitaliy#3
Забыл добавить чтобы посоветовали хороший каталог 🙂 Буду искать🙂 Спасибо🙂
Vitaliy#4
Не могу найти номера нижних шаровых и номера рулевых наконечников ((( остальное нашел 🙂
Vitaliy#5
Как можно дубликаты искать по каким каталогам? екзист только оригинал в большинстве выдает и рычаги только в сборе, а вместо тяг рулевых вообще рейку в сборе)))
Vitaliy#6
Мои ли это шаровые?
ACDelco - 45D2311
MOPAR - 5086674AB
RAYBESTOS - 5051311
Дядя Юра#7
5175790AC наконечники
shaman#8
Дубликаты на rockauto.com но тут уже лотерейка ... Шаровых отдельно нет , а те что якобы подходят даже близко по размерам не идут. Рычаги райбестос , верхние ходят у меня 30 тыс. - пока живые , на нижнем через 600 км как поставил срезало шаровый палец . Решил судьбу не испытывать и заменил на оригинал. Стойки стаба как и резинки хлипкие те что синие , буду на оригинал менять... Вобщем лотерея - дело добровольное...
Sega#9
Vitaliy пишет:
может такой поможет, хотя тоже в основном оригинал http://hemi.by/chrysler/2009/ds_ram_1500_pickup/
white_devil#10
Если не ошибаюсь, то шаровые идут вместе с нижними рычагами в сборе.
Когда покупал нижние рычаги, то шаровая уже была в комплекте с ними
Дядя Юра#11
Vitaliy пишет:
Мои ли это шаровые?
ACDelco - 45D2311
MOPAR - 5086674AB
RAYBESTOS - 5051311
нет
Jeep-usa#12
Наконечники 3935*2
Тяги 3410*2
Втулки стабилизатора пер. 1050*2
Втулки стоек стабилизатора пер.320*2
Yaroslav#13
Эксперименты с шаровами не советую - выброшенные деньги. Их нет, но в продаже есть. На поверку оказываются от 2500, а там они совсем другие - там даже шара нет!
Не берите райбестос и им подобные. Проверенные запчасти это тимкен, муг, и мопар, конечно.
Vitaliy#14
нашел номер шаровой 5072958AB она или нет ?🙂
Vitaliy#15
Всем огромное спасибо за помощь и советы 🙂
Сижу ковыряюсь в каталогах:
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=594244&ukey_make=1062&ukey_model=15504&modelYear=2010&ukey_category=20317&ukey_driveLine=7625&ukey_trimLevel=18735
http://hemi.by/chrysler/2010/ds_ram_1500_pickup/2_front_suspension/front_suspension_strut_and_cradle/suspension_front_ds_6/
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=50b76f58-c0e7-4b4a-a033-e6b93569caf8&pid=960057D2&office=ru
и голова уже кругом 🙂
все таки хочу пока поменять отдельно нижние шаровые, а то мне еще всю правую сторону восстанавливать 🙂
Дядя Юра#16
OEM MADE IN USA 2002-2008 DODGE RAM 1500
Свирепый Бамбр#17
По этому номеру выдает вот такую замену Ac Delco 45D2294 Шаровая опора нижняя RAM 1500 02-08 2565р.
Yaroslav#18
Vitaliy пишет:
Нет - это до 2008
Vitaliy#19
А есть номер после 2008 года? 🙂
Дядя Юра#20
нет номера отдельно,есть только шар не оригин. муг или мевотех,но они какие то стрёмные
shaman#21
Найди тему я там фото выкладывал что выходит от использования не оригинала , благо шар лопнул при остановке , а не на 150 как я шел перед этим.... Узлы ключевые , эксперименты дорого выходят...
Дядя Юра#22
нет ничего более простого 🙂
нижние рычаги на 1500 2010
shaman#23
Завхоз, мечтающий о Мерседесе пишет:
Спасибо , с айпадлы не очень искать получается
ibaew#24
День добрый.
Таки чем увенчались поиски шаровой? нашли или взяли рычаг в сборе?
И еще вопрос новичка: рулевые тяги (68032265AA) слева и справа одинаковые?
Maxfromusa#25
Одинаковы. В Москве в наличие стоят 2900-3000 /шт
