Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / загорается АБС и отключается ESP
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 октября 2013 года, в ней 16 сообщений.
KingKong400CC#1
Всем доброго времени суток! Знающие форумчане подскажите, беда такая: время от времени загорается АБС и отключается ESP, также пишет Serve 4 wd, то загорается, потом гаснет и все ок. Что за датчик глючит. Рэм 2009 года 1500 Лареми. Была подобная проблема на Мерседесе МЛ 163 кузов, там глючила "лягушка" под педалью тормоза. Заранее спасибо!
Борис#2
У меня 2008 г.в.. Тоже последнюю неделю мучаюсь с этим, как тряхнёт моргнёт и погаснет, если хорошую волну поймаешь, то уже не гаснет. Внешний осмотр ничего не показал ... ничего не перетёрло, не оторвало ...
Артем#3
Доброе. Было похожее. Но у меня постарее :blush: . Оказался ( два раза) датчик АБС в заднем мосте. После замены на оригинальный . Пока ушло. И соответственно 4вд при неработающем датчике. , гиморно включать.
С Уважением.
Ivan Alexandrov#4
Было похожее когда поездишь по грязи, потом загорается датчик АБС и ЕСП.
Далее на мойку, помоешься, и все нормально.
2010 года.
Димыч#5
Ivan Alexandrov пишет:
2010 года.
Это нормально.Мойка не причём.По грязи едешь,колёса с разными скоростями крутятся.Вот АБС и глючит.ЕСП берёт данные с датчиков АБС естественно.И тоже охреневает.Потом всё само проходит.Надо только по прямой какое-то время проехать.
Димыч#6
KingKong400CC пишет:
Смотри разъёмы датчиков АБС и те что на раздатке.Если ошибка АБС повиснет окончательно,при отсутствии обрывов,то надо искать в проводке "зелёнку".Дело в том,что проводка может прозваниваться,но при этом сопротивление в каком-нибудь из проводов,ведущих к датчикам,возрастает.Комп фиксирует отказ датчика.Ну и пошло поехало.
Удачи.
TAKEZO#7
Проверь люфт передних ступиц, изза износа порой бывает подобное
Димыч#8
TAKEZO пишет:
Бывает,но люфт должен быть огромен.
TAKEZO#9
Димыч пишет:
TAKEZO пишет:
Ошибаешься, я практик и спорить не буду. Люфта достаточно самого минимального, чтоб датчик ушел от насечки.
Димыч#10
Я тоже спорить не буду.Просто на прошлой машине в заднем мосту колёса с полуосями уже ходуном ходили,а АБС не ругалась.Датчики там были по краям(2),а не как на РЭМе в редукторе(1).Ступицу переднюю менял,тоже самое.То есть ни разу АБС не проявила себя из-за люфта.Хотя я неоднократно слышал о таком.Видимо не успел доездить до уж совсем ахтунга.
Димыч#11
Да и вообще это просто диагностируется.Сканер в помощь.
GUSI#12
Была подобная штука на 1500 2009. Обрыв провода на датчик на задней оси. Определил визуально при осмотре проводки.
Начните с самого простого.
Жека#13
Такая же тема. Заменил ступицу, вылезла проблема. Не могу взять шлейф, как его заказать можно, не могу найти партномер. Передняя левая ступица.
андрей#14
всем привет .была такая проблема облазил машину .прозвонил датчики показало нЕ работает задний правый датчик АБС. замена не помогла . звонили шлейф заводской брак внутри шлейфа заводская стыковка провода окислилась и пропал контакт помог паяльник ))))) 😆
white_devil#15
А у Вас подошел датчик абс? У меня при замене ступицы, один датчик отличался по входу
андрей#16
дело не в датчике а в проводке
