Форум / Подвеска и тормоза / Динамический стук!
Динамический стук!
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 13 октября 2013 года, в ней 10 сообщений.
Амбраскет#1
Сегодня сел за руль РЭМА!!! Впечатлило , что очень радует! А вот стук при поворотах с левой стороны или правой - всю картину смазал.... 🙁
Это что там, так барабанит в 1500- трос ручника, тяга стеклоподъемника в двери ?! Делитесь мнениями, пожалуйста. Спать хочу спокойно 😉
GUSI#2
Подробней опиши, какой стук металлический, пластиковый, глухой, звонкий, в движении, связано ли со сменой траектории движения, из какого точки примерно.
Амбраскет#3
стук больше металлический, чем глухой и как Вы верно заметили , он связан со сменой траектории движения.
Toka#4
Правильнее всего, при покупке бу авто, сразу ехать на сервис. Американцы такие люди, что особо над авто не трясутся. Так что лучше сделать полную диагностику, проверить все жидкости, ходовку и так далее) и уже потом спокойно ездить!)
Удачи и поздравляю с Рамом)
dingo#5
Посмотри по салону, может чего где болтается. Тот же домкрат неприкручен 🙂 Был стук при разгоне и торможении , лампочка стопа валялась в кармане задней двери 🙂 Стук металлический при повороте, сам положил инструмент за заднее сиденье, он при повороте на крепление сиденья накатывался .... Тоже чуть голову не сломал..
Dim Ok#6
Свои пять копеек. Посмотри ремни безопасности - пока правильно не "уложишь", стуки и скрипы замучают.
Jakson#7
У меня передний левый брызговик болтался, очень противный звук, дорогие проблемы напоминал.
Кофе#8
А может гайки колеса прославлены. Проверь шпильки
big bes Алексей#9
Аборт по телефону.
Амбраскет#10
Всем спасибо за ответы!!!
Стук от порога, как выяснилось...
