Какая-то ерунда творится с абской. Срабатывает на ровном сухом асфальте на малых скоростях. Ни с того, ни с сего начинает пинаться в педаль и соответственно торможение замедляется. Учитывая то, что город у нас гористый и пробок много - двигаться совсем не приятно. Ошибок не горит. Ради эксперимента сняли датчик с правого переднего колеса - девственно чист и смазан родной смазкой.
Куда копать?
Есть ли возможность безболезненно отключить абс?
Чтобы ничего не горело и не ругалось.
Была у меня такая ситуация на мерседесе.
В конце плавного торможения, примерно на скорости 10км/ч, начинала "стрекотать" АБС.
Неделю ездил, потом начала отключатся и выскакивала ошибка. После выключения и включения зажигания, на какое то время опять все работало.
Заметил, что неисправность проявлялась в сырую погоду.
Причина была в колесном датчике, когда его снял, то увидел маленькую трещину в корпусе самого датчика.
Очень похожая проблема была на Кадиллак SRX, но бортовой компьютер выдавал ошибку - неисправность блока ABS. Решилось заменой блока (электронной части). После снятия старого с машины, на нем обнаружились механические повреждения, что и стало причиной поломки (со слов официалов). Да еще, блок ставится и прописывается только новый, б/у не прокатывает, опять же для Кадиллак SRX.
