ABS такая ABS...
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 2 июля 2013 года, в ней 9 сообщений.
Reporter#1
Какая-то ерунда творится с абской. Срабатывает на ровном сухом асфальте на малых скоростях. Ни с того, ни с сего начинает пинаться в педаль и соответственно торможение замедляется. Учитывая то, что город у нас гористый и пробок много - двигаться совсем не приятно. Ошибок не горит. Ради эксперимента сняли датчик с правого переднего колеса - девственно чист и смазан родной смазкой.
Куда копать?
Есть ли возможность безболезненно отключить абс?
Чтобы ничего не горело и не ругалось.
Машина - рам 1500, 2003 год, хеми.
Jakson#2
Была у меня такая ситуация на мерседесе.
В конце плавного торможения, примерно на скорости 10км/ч, начинала "стрекотать" АБС.
Неделю ездил, потом начала отключатся и выскакивала ошибка. После выключения и включения зажигания, на какое то время опять все работало.
Заметил, что неисправность проявлялась в сырую погоду.
Причина была в колесном датчике, когда его снял, то увидел маленькую трещину в корпусе самого датчика.
Reporter#3
Угу, посмотрим попристальнее.
Кстати, сыро сейчас.
И закономерности нет. То стрекочет, то не стрекочет.
Датчик менял или трещинку удалось заклеить/загерметить?
Комрады, еще варианты?
Ленчик#4
Точно абс - долбанная! У меня тоже с датчиком траблы... Жду от Бони звонка, поеду опять починяться.
Jakson#5
Reporter пишет:
Датчик высушил феном и пропитал тектилом ML.
После этого отъездил 2 года до продажи.
555 (Сергей)#6
Исправные датчики незадорого можно искать там, где есть замененные ступицы.
Reporter#7
А у нас рэморазборок нет. 🙁 По деревне машин 10 от силы катается.
Правильно я понимаю, что если ошибка не горит, то датчик номинально исправен и просто загоняет?
Dim Ok#8
Очень похожая проблема была на Кадиллак SRX, но бортовой компьютер выдавал ошибку - неисправность блока ABS. Решилось заменой блока (электронной части). После снятия старого с машины, на нем обнаружились механические повреждения, что и стало причиной поломки (со слов официалов). Да еще, блок ставится и прописывается только новый, б/у не прокатывает, опять же для Кадиллак SRX.
Stepan#9
Все проблемы с АБС начинаются с датчиков скорости - на колесах, коробке или еще где ... 😛
