Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / срочно хелп по сходразвалу 2500 2010год
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 16 июня 2013 года, в ней 16 сообщений.
Mirage#1
тянет вправо жуть, после установки лифта. на развале нет программы с углами - киньте у кого есть пожалста.. 😉 ищу ищу никак чето не найду 🙂
Ram-Zes#2
У меня есть на 2012, по-моему себе когда искал они одинаковые. Но лучше уточнить. Если надо, давай электронку, а то профиле нет...
Mirage#3
кинул.... - а у тебя 2500?
Ram-Zes#4
Отправил. У меня 3500-й, спарка, но данные, по углам одинаковые. Марк мне давал телефон человека с Валдая, у которого я уточнял. В письме есть телефон, Дмитрий, это Боня, созвонись с ним, если хочешь, думаю, не откажет помочь.
Там сзади, в принципе, ничего не регулируется, что на 2500-м, что на 3500-м.
Как-то так...
555 (Сергей)#5
Лови.
Mirage#6
опа - тот что на мыле и тот что тут выложили - немного отличаются 😳 возьмем среднее значение 😆
Mirage#7
сделал развал в одном месте - потом в другом - машину тянет вправо довольно сильно развал в норме - что может быть ? 🙁
резина в норме..
Тохин#8
Выводил с помощью рулетки - получилось супер миллиметр в миллиметр!
микола#9
какой лифт, сколько, как организован,ЧТО ДЕЛАЛОСЬ С ТЯГОЙ ПАНАРА?
Mirage#10
микола пишет:
лифт 2.5 дюйма перед - зад - проставки под рессоры и пружины. 35е колеса. больше ничего не делалось... 😬
че это за тяга такая? 🎉
а может задний мост перекосить? т.к. спереди все ок сказали.. загадка прям 🤔 ездить ужасно - еще с одной рукой 😕 быстро устаю - тк тянет очень прилично 😏
Mirage#11
Тохин пишет:
та вывели почти минута в минуту делал у знакомых - всегда у них делал - очень хорошие мастера - стоял рядом смотрел - потом еще перепроверяли - после того как не помогло 😑
микола#12
Мост удерживает тяга панара поперечная. Когда были установлены проставки, мост сместился влево. Па стенде развала надооткрутить тягу от моста и увидешь по креплению насколько сместился мост, около 5 мм
Mirage#13
микола пишет:
это передний или задний мост?
если передний - то че развальщики не знают? чайники чтолли?
а как узнать эту тягу? 😉
Kostia#14
Она идет по диагонали от моста вверх к раме. Слева снизу-направо вверх.
Mirage#15
так а как выровнять ее? просто открутить ? или попустиь на глаз? 🤔
Mirage#16
Kostia пишет:
я ее нашел то - но что с ней делать ? 😑
