Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Замучал скрип из под авто
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 7 мая 2013 года, в ней 19 сообщений.
Iva#1
Как высохли дороги под машиной появился скрип, точно такой же как на Тундре (когда износились антискрипы в рессорах). 3 дня ведутся поиски источника, перетрясли всю машину, можен у кого было что похожее? Рам 1500 2009 года.
PIRAT#2
Скрип проявляется в каком режиме движения?
Iva#3
pirat пишет:
Примерно 1 км. проезжаешь после старта и начинается на всех режимах.
xwb#4
такая же беда, в лужу заезжаешь пропадает пока не высохнет. думаю надо в сторону сайлентблоков смотреть
Iva#5
xwb пишет:
Сайлентблоки все проверены, в идеальном состоянии, один был под вопросом-заменили.
CelicaT231#6
Втулки стаба?
Iva#7
CelicaT231 пишет:
Втулки стаба?
все проверено, перетянут к тому же и кузов.
xwb#8
Iva пишет:
xwb пишет:
было такое на другом авто, скрипели резинки удерживающие стабилизатор. можно попробовать исключить методом лейки =)
Iva#9
xwb пишет:
Задний стабилизатор вобще отцепили, без результата.
RamRum#10
опоры кузова/кабины
PIRAT#11
опоры кабины более похоже но лучше и втулки стабилизатора смазать силиконом. хуже не будет но больше похоже на опоры.
DocTor#12
Была такая хрень на 2500-том - скрипела втулка рулевого демпфера, дотягивал -- хватало на 2 дня.
Заменил демпфер вместе с болтом...
!...И тишина!.." 😉
IvanAuto#13
Друзья, смотрите выхлоп! У меня те же симптомы были -заменил хомут на последнем соединении-и все пропало. Скрип и писк пояляется от того что труба трется об трубу в месте их соединения. Ну у меня и у друга на рэмах 1500 в последней будке была проблема именно в этом
Iva#14
IvanAuto пишет:
Всем большое спасибо, нашли самостоятельно, именно в глушителе.
GUSI#15
Было совсем недавно - скрипело при движении, изводило разум. Оказалось развалился механизм колодок ручника из - за ветхости и коррозии (сорвало солдата, его зажало между колодкой и барабаном, он скрипел). Посмотри как вариант.
bek71#16
была такая ерунда....оказалось шаровые так иногда скрипят ...прошприцевал и все прошло B)
Vlad86#17
скрипит по сей день круглогодично ,шаровые сменил 3-ды делал ТО ходовой в разных сервисах ви вроде все гуд,ресору всю перетряхнул когда лифтовал но скрип не уходит , хз что такое раздражает но привык! 😆
Ivan#18
тоже бубнело под передком...
оказалось при замене колодок не стояли направляющие тормозных накладок и они тоже могут бултыхаться
проверил просто - при езде на кочках удерживал тормоз звук пропадал как отпускал тормоз бряцкало
выписали Dorman HW5780
sRoman#19
долбала мозг эта скрипучая музыка вчера поменял антискрипы в рессорах, взял волговские - они и по площади больше и всё другая песня появилась мягкость в рессорной подвеске и плавность хода и этот противный звук телеги пропал. Лечится просто надо только поддомкратить повыше и листы вполне расходятся для работы, Стопорные шплинты родные лучше сразу срубить, т.к. там фиксатор клиновой выколачивать проблематично он расклинивает стопор разрезной. Ну вот как-то так, от антискрипов осталось по 1 мм родных.
