У меня рам 1500 2003 года. Заказал на него через рокавто рулевые наконечники (Outer Tie Rod End) от MOOG.
По каталогу MOOG ES3538. Полезли ставить - а они длинее тех, что у меня установлены сантиметра на 3. Если их полностью на тяги выходящие из рейки накрутить, все равно колеса будут в разные стороны смотреть.
Вопросы:
- Я ошибся при выборе запчасти и 3538 на мою машину не подходят? Если да, то какие подходят?
- Мог ли предыдущий хозяин заколхозить например тяги от чего-то другого? (Рейка выглядит вполне штатно).
Так что получается, на родную рейку можно поставить разные тяги? Если я закажу тяги (inner tie rod end) родные, которые стыкуются с купленным мугом, встанут ои они на рейку?
Продолжаем разговор - заказал рейку в сборе с тягами от Cardone. Пришла - один в один как старая. Следовательно наконечники муг опять не женятся. Старые на много короче и резьбы на тягах на новые длинные не хватает.
пиндосы на машины с лифтом, в комплекте с самими лифтами поставляли укороченные рулевые наконечники.
на мой 4" лифт от ранчо шли с номером RS602614.
на 6" от фабтеч так же идет укороченный вариант от фабтеч.
в последних вариантах лифта, вроде бы они меняют сам рычаг, куда вставляется рулевой наконечник и никаких сложностей с обычной заменой нет.
тем, у кого лифт старый нужн искать "оригинальный" наконечник от лифт-комплекта.
попандос в том, что многое уже не выпускается.
Ну а укоротить тягу и нарезать на ней резьбу? Или вырезать кусок и приварить? (... хотя я бы побоялся. Место сварки хрупкое и проржаветь может). Ну или востановить старые наконечники.
Думаю если укоротить тяги и нарезать резьбу на них криминала не будет. Нормальному токарю работы на полчаса.
По новой:
при моем лифте от ранчо в 4" нужно от штатных рулевых тяг отрезать 1 см резьбы и использовать хитрый, идущий в комплекте с лифтом, рулевой наконечник, у которого основа короче штатного на 5 см.
Я купил каталожные тяг и наконечники, все вымерил, получилось, что тягу нужно прилично укоротить, чтобы длинный наконечник позволил сделать схождение.
Начали собирать, а у этого, цука, длинного наконечника оказался еще и палец тоньше чем у ранчевского на 4 мм. В цапфе болтается.
Выход один - искать все таки Ранчо RS 602614. НО, учитывая то, что тяги у меня порезаны уже не на 1 см, как положено по мануалу от этого лифта, а на 6, их не хватит.
Вчера по новой заказал и тяги и наконечники. Уже с пониманием, что и как.
Думаю полезно будет многим с лифтом.
зы: вот что ответили в сранчо, на мой запрос:
Hi Maksim,
Thank you for contacting Rancho Suspension. The part number for the outer tie rod is RS602614. We do not sell direct, so you will need to contact a retailer for pricing and availability for replacements. From the kit installation instruction, thread a jam nut .5" and cut off that .5" of threads, then use a file to clean or remove burrs. This is done for alignment purposes.
For further questions or assistance, please contact technical assistance at 734-384-7804 M - F 8:30am - 5:30pm EST.
Rancho Team Member,
Rob
Стоят, к слову эти концы 47 с копейками баксов за штуку.
