Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Рулевые наконечники.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 17 марта 2013 года, в ней 23 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Наконечник рулевой тяги наружный, комплект QuickSteer ES3538
Reporter#1
Всем привет!
У меня рам 1500 2003 года. Заказал на него через рокавто рулевые наконечники (Outer Tie Rod End) от MOOG.
По каталогу MOOG ES3538. Полезли ставить - а они длинее тех, что у меня установлены сантиметра на 3. Если их полностью на тяги выходящие из рейки накрутить, все равно колеса будут в разные стороны смотреть.
Вопросы:
- Я ошибся при выборе запчасти и 3538 на мою машину не подходят? Если да, то какие подходят?
- Мог ли предыдущий хозяин заколхозить например тяги от чего-то другого? (Рейка выглядит вполне штатно).
Artem510#2
Скорее всего тяги рулевые поменяны, тк по каталогу Moog все верно.
Reporter#3
Так что получается, на родную рейку можно поставить разные тяги? Если я закажу тяги (inner tie rod end) родные, которые стыкуются с купленным мугом, встанут ои они на рейку?
Stepan#4
Берите оригинал и проблем не будет ...)
Тяги бывают с разной резьбой до 2008 и после 2008 года ...
Но длина у них одинаковая вроде ...
Reporter#5
Да понять бы что брать.
Наконечники уже есть.
Сейчас под них закажу тяги.
Вопрос - поженятся ли эти тяги на рейку, при условии, что сейчас стоят какие-то другие тяги и другие наконечники?
Reporter#6
И еще - подходит ли на мой 2003 год рейка со следующего поколения? с 2009 года к примеру.
Stepan#7
Тяги бери на тот же год и будет тебе счастье ...)
Reporter#8
Ну и последний вопрос - что еще пригодится при замене, что сразу заказать? Сальники там может какие?
Stepan#9
Если тяги неоригинал закажешь - бери тогда еще пыльники тяг ...
В оригинале они будут ...
Reporter#10
Продолжаем разговор - заказал рейку в сборе с тягами от Cardone. Пришла - один в один как старая. Следовательно наконечники муг опять не женятся. Старые на много короче и резьбы на тягах на новые длинные не хватает.
Сами тяги как-нибудь регулируются может быть?
Yaroslav#11
Ну ты блин даешь! Заказать рейку под наконечники... поехал бы и востановил наконечники. Они ходят после востановления дольше чем новые.
Кстати на твоих новых похоже диаметр конуса другой или искажает камера?
Reporter#12
Рейка так же замены требовала. На что похожи наконечники на фото? Я хочу понять где подвох?
Reporter#13
После изысканий в сети было установлено, что:
пиндосы на машины с лифтом, в комплекте с самими лифтами поставляли укороченные рулевые наконечники.
на мой 4" лифт от ранчо шли с номером RS602614.
на 6" от фабтеч так же идет укороченный вариант от фабтеч.
в последних вариантах лифта, вроде бы они меняют сам рычаг, куда вставляется рулевой наконечник и никаких сложностей с обычной заменой нет.
тем, у кого лифт старый нужн искать "оригинальный" наконечник от лифт-комплекта.
попандос в том, что многое уже не выпускается.
Yaroslav#14
Ну а укоротить тягу и нарезать на ней резьбу? Или вырезать кусок и приварить? (... хотя я бы побоялся. Место сварки хрупкое и проржаветь может). Ну или востановить старые наконечники.
RamRum#15
Yaroslav пишет:
Думаю если укоротить тяги и нарезать резьбу на них криминала не будет. Нормальному токарю работы на полчаса.
Reporter#16
Вариант. Бум пробовать.
Yaroslav#17
Попробуйте все же востановить наконечники для начала. Поверьте моему опыту - это гораздо выгоднее и долговечнее.
Reporter#18
Наконечники совсем плохие. Восстанавливать смысла нет.
Сегодня подрезал тяги у токаря. 500 рублей и 10 минут.
Завтра поставлю - отпишусь.
RamRum#19
Reporter пишет:
Ждемс
Reporter#20
Попандос.
Палец на штатном (длинном) рулевом наконечнике на 4мм тоньше чем на тюнинговом (коротком).
Придется все-таки заказывать снова тяги (свой новый комплект обрезал и теперь они будут короткими для коротких же наконечников).
RamRum#21
Подожди не пойму ничего. Тяги были длинные , ты их подрезал и теперь чего?
RamRum#22
Отрезали много чтоли?
Reporter#23
По новой:
при моем лифте от ранчо в 4" нужно от штатных рулевых тяг отрезать 1 см резьбы и использовать хитрый, идущий в комплекте с лифтом, рулевой наконечник, у которого основа короче штатного на 5 см.
Я купил каталожные тяг и наконечники, все вымерил, получилось, что тягу нужно прилично укоротить, чтобы длинный наконечник позволил сделать схождение.
Начали собирать, а у этого, цука, длинного наконечника оказался еще и палец тоньше чем у ранчевского на 4 мм. В цапфе болтается.
Выход один - искать все таки Ранчо RS 602614. НО, учитывая то, что тяги у меня порезаны уже не на 1 см, как положено по мануалу от этого лифта, а на 6, их не хватит.
Вчера по новой заказал и тяги и наконечники. Уже с пониманием, что и как.
Думаю полезно будет многим с лифтом.
зы: вот что ответили в сранчо, на мой запрос:
Hi Maksim,
Thank you for contacting Rancho Suspension. The part number for the outer tie rod is RS602614. We do not sell direct, so you will need to contact a retailer for pricing and availability for replacements. From the kit installation instruction, thread a jam nut .5" and cut off that .5" of threads, then use a file to clean or remove burrs. This is done for alignment purposes.
For further questions or assistance, please contact technical assistance at 734-384-7804 M - F 8:30am - 5:30pm EST.
Rancho Team Member,
Rob
Стоят, к слову эти концы 47 с копейками баксов за штуку.
