Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Противоскрипы в рессорах
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 18 февраля 2013 года, в ней 10 сообщений.
XGhosT#1
На что их меняют?
Отдельно я не увидел чтобы продавались, или плохо искал (как они по буржуйски пишутся, чтобы EBay пошерстить?)
Reporter#2
нужны противоскрипы на рессоры!!!
Jeep-usa#3
Подходят противоскрипы от Тахо или оригинал
Gralex#4
себе на 2500-й брал такие http://www.ebay.com/itm/Leaf-Spring-End-Tip-Wear-Pad-Anti-Squeak-Insert-/221093825237?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item337a380ad5. Встали на ура, как родные. Эти с ножкой диаметр 9/16дюйма, есть также размер и 7/16"
Anderson#5
А на 1500 такие подойдут?
baba rita#6
вы чего так мучаетесь, всяку хрень со штатов еще везти
от газели подходят и стоят 23 руб упаковка
только в ней 4 тонких и 4 толстых прокладки
по этому берите 2...
менять - минут 20
прошлой или позапрошлой весной сам у дома менял, дольше домкратил
из подручных средств лучше иметь монтажку и топорик острый (и руки между листами не совать)
Vlad86#7
baba rita пишет:
менять - минут 20
Привет. Скрип метала замучал уже .диагностику ходовой делал 2 раза ничего ненашли а на переломах дороги или буграх все скрипит -задалбало это. выходят что это все иза них? 🎉 ???
madcat#8
baba rita пишет:
менять - минут 20
Вот-вот, именно так и надо делать! На первом РЕМе так делал, прошли два сезона и не стерлись. Сейчас на автобусе поставил - полет нормальный. B)
baba rita#9
да это болезнь всех рессорных авто
если всё посмотрели и это не сайленты, то вполне, что пластины стерты
смысл одинаковый
только у америкосов они круглые, у газели прямоугольные
домкратим
отгибаем рессору
вытаскиваем старую (предварительно топориком срубить пенек можно)
ставим новую - пальцЫ не суем
я все на хаммере делал, думаю одна малина
ЗЫ... еще был момент
не мог от какого то постороннего звука избавиться
проявлялся только на ходу
скрежет скрип
на подъемник заехал все нормуль, колеса крутим не скрипит, выехал опять
вообщем на баке есть термо изоляция из фольги и тд, вот она отстала или просто охренела от жизни в России и на ходу ее отгибало, вот и терла о кардан, заметил случайно, как раз при замене пластин
XGhosT#10
Вот, нашел официальный TSB по замене прокладок на старых RAM (BE).
Думаю на третьем поколении похожее что то
http://www.dodgeram.info/tsb/2000/02-04-00.htm
