Reporter пишет:
Не понимаю, а какой функционал у этой приблуды? Сейчас посмотрел, действительно, на посадочном месте верхних рычагов, на одном, есть прорези. Таким образом рычаг должен ходить наружу/внутрь, со смещением вокруг оси и тем самым будет регулироваться развал. Схождение с помощью рулевых наконечников. А зачем приблуда? И должны ли колеса быть чуть завалены?
видишь ли, америкосы не парятся и по заводу все стоит "в нулях", поэтому в развальных "ушах" обычно одно отверстие овальное, а второе - банально дырка по центру с насечками для выбивания лишнего металла в случае необходимости.
развал регулируется спец болтами с закрепленными эксцентриковыми шайбами, упирающимися в щечки на креплениях рычагов к раме. на Рэме в штате нет ни эксцентриков, ни щечек, и овальная дырка одна. поэтому нужны доработки напильником/
