Сход-развал
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 2 февраля 2013 года, в ней 12 сообщений.
Reporter#1
Подскажите, регулируется ли на рэм 1500 2003 года развал? Был в двух мастернях, говорят что нет. Мол только схождение. Хотя визуально колеса завалены немного наружу (верхний край колеса наружу). Сдается мне, что это не хорошо. Только новую резину поставил. Старая была поедена по наружней кромке.
bek71#2
регулируеться верхними рычагами и рулевыми наконечниками
Andrey#3
bek71 пишет:
только вот киток прикупить придется, если еже ни разу не делали
http://www.summitracing.com/parts/sps-23765/overview/make/dodge/model/ram-1500
Reporter#4
Не понимаю, а какой функционал у этой приблуды? Сейчас посмотрел, действительно, на посадочном месте верхних рычагов, на одном, есть прорези. Таким образом рычаг должен ходить наружу/внутрь, со смещением вокруг оси и тем самым будет регулироваться развал. Схождение с помощью рулевых наконечников. А зачем приблуда? И должны ли колеса быть чуть завалены?
Andrey#5
Reporter пишет:
видишь ли, америкосы не парятся и по заводу все стоит "в нулях", поэтому в развальных "ушах" обычно одно отверстие овальное, а второе - банально дырка по центру с насечками для выбивания лишнего металла в случае необходимости.
развал регулируется спец болтами с закрепленными эксцентриковыми шайбами, упирающимися в щечки на креплениях рычагов к раме. на Рэме в штате нет ни эксцентриков, ни щечек, и овальная дырка одна. поэтому нужны доработки напильником/
Reporter#6
Андрей, спасибо за ликбез.
Подскажи, это оно же? https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=504147&cc=1413425
Andrey#7
Reporter пишет:
угу
AirNavigator#8
я же вам писал, где во Владивостоке хорошо делают развал-схождение !! таксопарк на снеговой !!
Reporter#9
Да видимо после прихода болтов с эксцентриками поеду в таксопарк.
AirNavigator#10
у них все есть
Reporter#11
Еще вопрос. Правильно я понимаю, что таких штук нужно 2 комплекта, по одному на сторону? И на креплениях рычага к раме нужно будет расширить дырку?
Andrey#12
Reporter пишет:
правильно понимаешь
