Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Надо ли врезать масленки в рулевую трапецию?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 30 января 2013 года, в ней 14 сообщений.
555 (Сергей)#1
Валера пишет:
врезать масленки в трапецию 🙂
У меня лежит новая трапеция, еще не распаковывал. Стоит врезать? Во все наконечники или в два больших?
ZAhAR(Валера)#2
555 (Сергей)
Укатал уже трапецию нового образца(150т.миль), при этом врезал(почти сразу) тавотницу в левый наконечник(короткий), в правый не смог(не сверлится), а в тот который третий - неудобно(не снимая).
Укатал - на левом наконечнике прошлой весной порвал пыльник в говнах, менять пыльник поленился :blush: , но исправно мазал его - ост. весны и лето отходил, а к концу осени тотал.
...ремонтопригоден кстати, наконечник, только лучше до тотал не доводить, а поменять чашечку шарнира(от уазика) вовремя.
...как временная мера от сильного люфта(чтоб не срубило шар) - резкий тюк по завальцованной крышке(вмять/выбрать люфт).
555 (Сергей)#3
Укатал, но за 150 тмиль - это хорошо. Я правильно понимаю?
Так стоит врезать? Все или не все?
Фото на dodgeram.ru
kot333#4
не надо
ZAhAR(Валера)#5
...да за 150т.миль, но подреставрировав, используя детали от старой трапеции(спасибо Милану!) - уверен ещё походит. B)
...на старой трапеции наоборот - кончилась правая сторона 😉
имхо - не помешало, в левый наконечник.
Юрич#6
555 (Сергей) пишет:
Валера пишет:
а насколько ты думаешь это увеличит время ее работы?
на 4-х тонной машине....
или есть другие аргументы?
Петр33#7
Я полгода назад менял, врезал ,все четыре.хуже думаю не будет точно!
555 (Сергей)#8
Хотелось бы заслушать мнение Вадима444 и о. Пимена в разрезе мазать или восстанавливать?
vadim 444#9
555 (Сергей) пишет:
Серега привет! Восстановить и не парится. 😉
romandos77#10
Смазка точно не повредит
Правильная смазка точно продлит ресурс
555 (Сергей)#11
Петр33 пишет:
есть какие-то ценные замечания или просто в донце шарнира?
микола#12
ставил нового образца, врезал во все 4, хуже точно не будет, мажу раз в месяц
Lexas#13
Вопрос для тех кто проделал эту процедуру самостоятельно (для трапеции нового образца)
1. Тавотницу монтировали в крышку шарнира?
2. расстояние внутри между крышкой и шаром достаточно для сверла и мечика?
555 (Сергей)#14
У меня эта новая трапеция стоит в гараже с 4-мя тавотницами без дела, про запас. По реколу поменяли один наконечник и далее 71 тмиль без проблем.
