Парни, подскажите, в чем может быть проблема - рам 1500, при заходе в поворот в ограниченном пространстве - на малых скоростях и с полным выворчиванием руля, передок автомобиля как буд-то бы переставляет. Прыгает конкретно, как будто что-то клинит.
ВД при этом гарантировано выключено.
Визуально все ок.
Могут, скажем, рулевые наконечники такой эффект давать? Или еще что?
Визуально все ок.
У него переставляет передок при полностью вывернутом руле.. это недостаток крестовин в отличии от шрус,
который есть шарнир равных угловых скоростей, а крестовина это шарнир не равных угловых скоростей, отсюда чем больше угол поворота поворотного кулака(руля) тем больше разность скоростей и при полном вывороте руля получаем толчки в руль,
кстати на кардане между раздаткой и мостом ставят две крестовины именно для компенсации неравных скоростей вращения, такчто забей..
Привет.
у меня такое на эксплорере было. Причем только зимой. 2 сезона прыгало- ничего найти не могли,все работает. Так и продал
А впечатление как будто колесо подламывается.да?
У тебя резина какая стоит?у меня было так когда поставил 35 купер а диски были без вылета и получалось что при полном повороте протектор цеплял за стабилизатор ,и получалось как подклинивает и переставляет.посмотри на стаб,если потертость на нем
Чабан, да, как будто подламывает.
dvk, колеса от прежнего владельца достались попиленные по краю. Говорит, проморгал развал после подтяжки торсионов. А какая связь между поетыми колесами и моей проблемой?
SinnerSpinner, не в упор. Только на днях насос ГУР поменял. Езжу аккуратно пока.
oleg, резина 325-65-18. Читай 35". Но за стаб не цепляет.
Еще вводные - стоит заводской лифт +2". Подрамник, все дела.
Давление в колесах держу 2.5.
