Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / переставляет при повороте с полным выворачиванием руля.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 января 2013 года, в ней 13 сообщений.
Reporter#1
Привет.
Парни, подскажите, в чем может быть проблема - рам 1500, при заходе в поворот в ограниченном пространстве - на малых скоростях и с полным выворчиванием руля, передок автомобиля как буд-то бы переставляет. Прыгает конкретно, как будто что-то клинит.
ВД при этом гарантировано выключено.
Визуально все ок.
Могут, скажем, рулевые наконечники такой эффект давать? Или еще что?
Andrey#2
Reporter пишет:
Привет.
Визуально все ок.
маслице в заднем мосту махни на правильное
dvk#3
У него переставляет передок при полностью вывернутом руле.. это недостаток крестовин в отличии от шрус,
который есть шарнир равных угловых скоростей, а крестовина это шарнир не равных угловых скоростей, отсюда чем больше угол поворота поворотного кулака(руля) тем больше разность скоростей и при полном вывороте руля получаем толчки в руль,
кстати на кардане между раздаткой и мостом ставят две крестовины именно для компенсации неравных скоростей вращения, такчто забей..
ЯШа#4
так у него 1500й, значит Шрусы, если не Крю...
Reporter#5
Andrey пишет:
а при чем здесь масло? типа если лсд мост? Так он с неправильным маслом наоборот как свободный работать должен.
по ощущениям, как будто бы рейка на зуб соскакивает. т.е. руль вывернут, потом на мгновение возвращается чуть и опять вывернут.
Reporter#6
суть не в карданах не в шрус и не в крестовинах. вд ВЫКЛЮЧЕНО.
зы. у меня 1500, передняя подвеска независимая.
Чабан#7
Reporter пишет:
Привет.
у меня такое на эксплорере было. Причем только зимой. 2 сезона прыгало- ничего найти не могли,все работает. Так и продал
А впечатление как будто колесо подламывается.да?
dvk#8
Да.. со шрусами такого быть не должно, ( если конечно они не изношены) может износ протектора пилообразный по краю, проверь..
Wladziu#9
Так может передок поднять и выкрутить руль и покрутить колесики руками (заедает или цепляет что - понятно будет)
SinnerSpinner#10
YANыч пишет:
А на Crew что ставится?
А топикстартеру вопрос: руль в упор держите или всё-таки немного отпускаете?
oleg#11
У тебя резина какая стоит?у меня было так когда поставил 35 купер а диски были без вылета и получалось что при полном повороте протектор цеплял за стабилизатор ,и получалось как подклинивает и переставляет.посмотри на стаб,если потертость на нем
Reporter#12
Чабан, да, как будто подламывает.
dvk, колеса от прежнего владельца достались попиленные по краю. Говорит, проморгал развал после подтяжки торсионов. А какая связь между поетыми колесами и моей проблемой?
SinnerSpinner, не в упор. Только на днях насос ГУР поменял. Езжу аккуратно пока.
oleg, резина 325-65-18. Читай 35". Но за стаб не цепляет.
Еще вводные - стоит заводской лифт +2". Подрамник, все дела.
Давление в колесах держу 2.5.
dvk#13
попробуй колеса передние на зад перекинь.. посмотри может что изменится..
от резины много чего на руль передаться может..
