Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Замена сайлентблоков на передней тяге панара
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 декабря 2012 года, в ней 36 сообщений.
Dmitr#1
Товарищи,
вот после обновления рулевой трапеции - замена всей в сборе и установка двойного демпфера -
через некоторое время появилось т.н. "шимми" - болтанка передних колес при переезде неровностей всяких там.
Я был немного в шоке, но потом добавился ещё скрежет при повороте руля на месте или на малом ходу - вот тогда я был уже в панике 🙂
При помощи товарища, уложенного под машину,
удалось определить, что СКРебёт верхний узел крепления тяги панара к раме, на стороне водителя.
Выяснилось, что производитель, сиречь Мопар, предлагает только тягу панара в сборе -
это я вам скажу не в какие ворота не лезет 🙂
Степану были заказаны вот такие сайлентблоки - родных не существует в природе, взял Муг (MOOG® Problem Solver®).
Далее последовала процедура замены:
- WD40 облил болты и гайки сайлентов
- далее понадобится ключ на 18 мм - нестандартный размер, как правило отсутствует в обычных наборах ключей.
У меня не было ни в метрическом, ни в дюймовом наборах, пришлось ехать на рынок, покупать накидной ключ с двенадцатигранником и глубокую головку шестигранную для своей трещётки.
- перед началом откручивания болтов рекомендую повернуть руль вправо, но не до конца - иначе не выйдет правый нижний болт крепления тяги, упрётся в рулевую трапецию. На картинке track bar left это видно (перепутал правда название, нужно подразумевать right)
- для того, чтобы стронуть болты нужна богатырская сила - за отсутствием оной сделал длинный вороток - рычаг для головки на 18 мм, при помощи него страгиваются болты хорошо.
Болты с другой стороны фиксируются гайкой с приваренным флажком - флажок упирается в элемент конструкции, и не нужно второго ключа, тем более его невозможно было бы просунуть.
- далее крутим трещёткой + небольшой удлинитель + карданчеГ для удобства.
Болты вынимаются легко (если нет, нужно будет домкратить мост, видимо), тяга падает в руки. Вес приличный.
Старые сайленты можно выбить через проставку, если стояли родные то будут такие:
внешний металлический патрон, потом резина, потом втулка.
Новые (не родные) на мой взгляд, лучше:
резинка из двух частей "с наплывом" и центральная втулка. (см. картинко в начале)
Жёнина мыльница пикнула и сказала, что батарейка кончилась. Поэтому далее по памяти 🙂
Резинки:
На свое место резина входит легко - маслом смазав уши (не свои, а тяги панара) , дальше помогаем либо тисками, либо кияночкой резиновой.
Втулки:
Вообще народ для установки втулок рекомендует выточить пулю в диаметре чуть больше втулки, и запрессовывать её, потом втулку.
Типа, так не будет задиров на резине.
В моём случае,
втулка имела фаски и зашла как тёща под лёд, т.е. почти не сопротивляясь, без задиров.
Установка детали на место довольно простая, если не считать, что всё идет впритирку, т.к. резинки "с наплывом".
Потихоньку с раскачкой, носком правой ноги упираясь в противоположный конец тяги подталкивая её в гнездо,
пока не покажется втулка в отверстии кронштейна. Всё это в положении лежа с переворотом 🙂
Болты, гайки "с флажками", закручиваем, затягиваем.
Прокатился - совсем другое дело. Ёлы палы.
Скорее б пятница, поедем на дачу.
И снега побольше.
Всем удачи, следите за своими баранами 🙂
P.S.
Выбивал-устанавливал сайленты мне армянин из соседнего гаража, под моим контролем. Остальное сам.
Отдал 300 рублей за работу.
У меня тиски далеко, в деревне, а без них может не получиться.
kot333#2
у сайлентов со свободной посадкой центрально втулки есть нюанс.
как только втулка поржавеет и наберет грязик между собой и сайлентом
она начинает этот сайлент активно жрать и еще и скрипеть.
а диаметр дырки в панаре и болта не замерял?
можно ченить подобрать тойотовское монолитное например.
Dmitr#3
Нет, не мерил.
Для этого нужно б мне купить штангенциркуль. Я почему то думал, что он у меня есть.
Тем более скоро хочу поменять втулки стабилизатора,
а там они бывают разные - 32, 33, 34 - похоже, что по диаметру самого стабилизатора.
Насчёт живучести конструкции посмотрим - стоимость резинок не такая уж большая,
если чо закажем ещё 🙂
kot333#4
померяй диаметр стаба можно ченить подобрать от точки опоры http://crt.ru/
благо втулки стаба у рэма стандартные
хоть в целом и полиуретан говно но точкоопоровские втулки на стабах у меня на крузаке живут уже лет шесть.
что рекорд.
romandos77#5
Себе такие же сининькие воткнул!!!
Разобьются они не от ржавчины а от самой конструкции
Сами сайлентблоки не зажимаются не в тяге не на втулке соответственно работают не на скручивание как литой резиновый сайлентблок а на проворот а это трение износ в том числе абразивный ведь грязи там хватает
Но к сожалению в варианте замены только такая хрень другого нет либо подбирать либо тяга в сборе
Dmitr#6
Романдос, когда воткнул, сколько уже проехал?
Точный ответ может дать только эксперимент, мы же не экономисты 🙂
romandos77#7
В прошлом году ставил
Пробегал около 30000 миль
Состояние не лазил не смотрел!!! сейчас на празники загоню верхние шаровые в очередной раз менять и заодно тягу гляну
Была бы возможность запресовать резинки аля оригинал то лучше они!!! Но за не имением ...
Я кстати родные сайленты ваковыпивать вообще зае... Вначале выгрыз резину потом выпиливал втулку металлическую и так с двух сторон ни прес ни кувалда не помогали так что кто надумает порукоблудить запасайтесь пивом!!!
ZAhAR(Валера)#8
1. Как кончились родные - раз 7 уже менял сайленблоки на панаре. Пробовал сначала оригинал - ну оч. скоро кончились(5-7т.км.). Затем сининькие пришли - на 6 месяцев(30-40т.км) хватает.
2. Резинки на стаб одиН в один бычковские подходят - НО на неделю активного бездора. 🤢 ...лучше оригинал, на год хватает.
...Сам 4 день ВСЮ ходовку трясу.
Стойки стаба сделал смазываемые!!!
romandos77#9
ZAhAR(Валера) пишет:
Хде оригинал взять???
Никто не могет притаранить!!!
Говорят по оригиналу бьется панара в сборе для2004года!!!
ZAhAR(Валера)#10
...было два года назад, заказывал через академию. возможно и не оригинал - но полноценный сайленблок и дорогущий зараза,чёт рублей 900 за пару.
Dmitr#11
ZAhAR(Валера)
даёшь фотоотчёт стоек стабилизатора смазываемых!
Andrey#12
Райбестос около 900 за штуку
romandos77#13
Andrey пишет:
Андрей а они именно как сайлентблоки сделаны???
Patefon12#14
Мне тоже такие синенькие пришли,так это порнография,а не сайлентблоки. Я их даже из магазина брать отказался.Оригинал заказать не удалось,поэтому снял размеры со старых и в магазине подобрал по размеру. Один в один подобрать не удалось,нашлись чуть длиннее- пришлось обращаться к токарю. Ходят около года,пока нареканий нет.
Andrey#15
romandos77 пишет:
Andrey пишет:
пардон.
Делко это, а не Райбестос - щас с полочки взял
именно сайлент
45G26025
GMовский номер 19160202
http://blog2deals.com/info.php?an=B0010DSV02
romandos77#16
Andrey пишет:
romandos77 пишет:
Andrey пишет:
пардон.
именно сайлент
45G26025
Спасибо как всегда помогаете знаниями!!!
Номер зафиксировал в следующий раз перейдем на такие
ZAhAR(Валера)#17
Андрей спасибо за ссыль.
Но, именно эти, и оч. быстро развалились!!! 😉
ZAhAR(Валера)#18
Dmitr
ZAhAR(Валера)
...запросто!!!
было так 🙂
сверлится легко.
...и ещё один наворот - косыночки на крестовины 🙂
Dmitr#19
Очень хорошо . Теперь есть что прошприцевать 🙂
А зачем "косынки" на крестовины передних полуосей?
И как потом менять крестовину - при помощи болгарки?
Артем#20
И как потом менять крестовину - при помощи болгарки?[/quote]
А вот разберется у Вас крест на 100 км /ч посмотрим зачем косынки 😉
romandos77#21
Артем пишет:
А вот разберется у Вас крест на 100 км /ч посмотрим зачем косынки 😉[/quote]
А на карданах тоже обваривать???
ZAhAR(Валера)#22
...не, на карданах крепко держатся крестовины.
а вот на осях, если вовремя не заменишь - клин на любой скорости, стаканы вылетают.
...крайний раз, при замене шаровых, демонтировал крестовину - промыл, помазал, поставил - а она через 3т.км клинанула от вылетевшего стакана на ходу...
...конечно просверлить и нарезать резьбу для болтика практичнее - я спешил 🙂
Dr.Alex#23
Братцы, выручайте!
Померяйте пожалуйста кто-нибудь длину стандартной тяги панара (от сайлента до сайлента), а то у меня явно не родная а тюниная, с одной стороны с сайлентблоком, а с другой какая то шарнирная приблуда как на картинке ниже. Вот она то и приказала долго жить...
Ситуация усложняется еще тем, что у меня лифт 6", логично предположить что она у меня удлиненная, но увидал фотографию крепления тяги в этом топике и понял что у меня там еще и проставка стоит... В общем я не знаю чего делать. 😕
kot333#24
выкрути из панары шс
обмерь и купи подходящее где нить
вот как вариант http://www.master-sport.ru/collection/fluro
или наебей
длина родной тяги при том что у тебя лифт 6 тебе ничего не даст
Dr.Alex#25
Спасибо за ссылку, буду выкручивать.
Но не понял, а почему длина родной тяги ничего не даст? Есле она такая же как родная (дина), то мне имеет смысл найти б/у ну в крайнем случае новую, но только с сайлентами с обоих сторон, они, мне так кажется, более ремонтно пригодны.
