Вопрос Какие запчасти подходят на Dodge Ram с других автомобилей?
13 года 3 мес. назад #149133 от Yaroslav
Зафиксировать угол? Надо посмотреть как он там ходит. В последний раз у меня его согнуло и шар вырвало... так это при шаре, а при фиксированном угле уж не знаю....
13 года 3 мес. назад #149140 от Vodyanoy(Алексей)
вот вот...при шаре шар и вырвало...на тахо без шара прямая стойка и то вырывало,пока помощнее не поставил.
а угол фиксировать - да нельзя, думаю проушину с болтом к мосту прикрутить а уж в нее...
получатся "вечные",регулируемые(жесче-мягче),со сменными сайлентблоками стойки :laugh:
13 года 3 мес. назад #149276 от servikk
На счет "жесче-мягче", пожалуйста поподробней.. Это каким боком стойка стабилизатора может добиться жесткости или мягкости подвески?? Или я чего то не до понял??
Кстати, может кто нить посоветует, какую нибудь регулировочную двустороннюю втулку (от чего нибудь), которую можно вварить в панару с целью регулировки соосности после лифтовки автомобиля??
13 года 3 мес. назад #149281 от Vodyanoy(Алексей)
не,подвеска ни жесче ни мягче конечно не станет, но по моим ощущениям после установки такого девайса на расхлябанный по природе тахо он стал как то собраннее чтоли
13 года 3 мес. назад #149291 от Yaroslav
Ну это уже такая же идея, как у меня с ШаЭс, так у тебя с салейтблоками. Короче далать надо...
Спасибо сказали: Grom87
13 года 3 мес. назад #149323 от Wladziu
servikk пишет: Кстати, может кто нить посоветует, какую нибудь регулировочную двустороннюю втулку (от чего нибудь), которую можно вварить в панару с целью регулировки соосности после лифтовки автомобиля??
Вставкой не обойдешься. В штатовские комплекты для второго поколения как правило кронштейн еще входит.
Тут ссылок много
13 года 2 мес. назад #150013 от Kostia
Седня оказалось, что по одному листу рессор с каждой стороны лопнуло. Никто не менял на неоригинал? От чего подходит?
13 года 2 мес. назад #150028 от servikk
Kostia пишет: Седня оказалось, что по одному листу рессор с каждой стороны лопнуло. Никто не менял на неоригинал? От чего подходит?
По моему было выше... Кстати если убрать по одному рессорному листу - машинка станет мягче, только ..Оппа может просесть и грузоподъемность понизится.... Но всё решается добавлением пневмы... :laugh:
13 года 2 мес. назад #150041 от Kostia
Выше было про "вроде от 66-го".
Без одного листа-просядет. У меня лопнули вторые, без них будет не просто ниже, но и гораздо менее прочно. Хоть я и не вожу по полтонны каждый день. Обычно в кузове газовый баллон 140 л и все.
А пневма-дорого и геморно. (для меня). Может и поставил бы, но смысл? Заказал себе сейчас на зад аммо совмещенные с пружинами, монро. Вполне себе альтернатива пневме.
Судя по инфе из интернета, ширина листа на Рэме 2,5 дюйма, т.е. 63,5 мм. Газовские листы есть 65 мм шириной. Завтра буду искать, по результату установки напишу.
13 года 2 мес. назад #150049 от servikk
Полтора миллиметра в ширине?? Есть вероятность, что подойдут..
Про Монровские аморы с пружинами, чО за девайс?? По подробней можно??
13 года 2 мес. назад #150055 от Kostia
13 года 2 мес. назад #151364 от Yaroslav
Весной у меня разлетелись подкоренные - с одной стороны оба, с другой один. Сейчас езжу на листах от какого-то мерса, потому как случилось это далеко от дома, зад упал на отбойники и ехать так домой было нельзя. Без подкоренного больше нагрузки приходится на коренной, а вот когда он лопнет, то мало никому не покажется - держать мост будет уже нечему. В магазине я находил листы он наших грузовиков, которые подходят по длине и ширине.т.е. останется только просверлить пару отверстий. Но опять же - эти листы не будут совпадать по изгибу и эластичности с остальными. Я считаю что надо менять всю рессору. Есть два варианта - делать на заказ на гефест в питере, как я понял. Это знает Zero67 -
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=139435&Itemid=226
Я его своими вопросами за. достал, видимо, потому он размеры так и не взял. Либо, что обойдется в те же деньги, привезти из америки афтемаркет, ну или оргигинал, если денег некуда девать :laugh: Я выбрал второй путь - рессоры едут, точнее плывут!
Потому мой совет - не выкидывайте листы и не ездите без них!
13 года 2 мес. назад #151489 от Kostia
Были куплены два коренных листа от газона, ширина 65 мм вместо 63,5, толщина 10. До установки дело еще не дошло, знакомый подогнал два б/у почти новых листа от Вояджера, они по размеру один в один, но профиль скошенный. В понедельник шаманы обещали инсталяцию.
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #151510 от Гарпун
Кто нибудь знает от чего подходят амортизаторы капота на 1500-й 2003 года ?
В магазине смотрел,волговские похожи,но х.з.
13 года 1 мес. назад #158621 от dimonbrp
На свой 1500 02 года поставил подрессорник от зилка -всё гуд!
Спасибо сказали: ept720
