Форум / Подвеска и тормоза / Вопрос по Рессорам???
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 18 сентября 2012 года, в ней 45 сообщений.
nz2rock#1
Если убрать самую нижнюю силовую Рессору жопа станет мягче и ниже???
crazydizel#2
если убрать самую короткую.(нижняя вроде) то подвеска станет мягче, думаю что незначительно.
КузьмичЪ#3
станет мягче, ниже и, что самое главное, жиже
nz2rock#4
Что значит жиже???Я в принципе на ней ни чего не вожу))))))
Antar#5
nz2rock пишет:
Задний мост выворачивает во время движения в противоположную сторону вращения колёс,
стартанёшь порезче и может вырвать мост, в теории конечно,
но вот у парня от резкого старта редуктор развалился на новой машине 😮
Watson#6
nz2rock пишет:
Пару мешков с песком в кузов и будет мягче и ниже !
nz2rock#7
что действительно из за нижней рессоры могут быть проблемы с Мостом????
nz2rock#8
Ребят а помимо мешков с песком безопасный метод сравнять жопу с мордой по высоте есть???
Yaroslav#9
Нижняя это которая самая толстая и короткая и называется подрессорник? Нет - мягче не будет. Он работает только при сильных нагрузках. Поставьте на зад бильштайны и он будет себя адекватно вести, не смотря на то, что станет более жостким. При этом он не будет скакать, да и вам его жосткость до лампочки при такой базе.
А сравнять запросто - проставки 2 дюйма на перед. Или стойки бильштайн - там от 0 до 2 дюймов регулировка. Машина как влитая стоит на дороге на бильштайнах.
nz2rock#10
нет мне бы не хотелось делать перед выше хотелось бы на оборот зад к переду приравнять)
nz2rock#11
И еще,что на самом деле из за этой самой нижний рессоры то есть подрессорника который отвечает за нагрузку могут быть проблемы с мостом????А то я уже завтра собрался ее убрать)
Yaroslav#12
Ну не знаю.. даунлифтом я не занимался и не стану 🙂 Так что убирай, конечно, на свой страх и риск, но делу это не сильно поможет. Разница между мордой и задом 5 см. Подрессорник где-то 1-1,5. Тебе нужны рессоры для даунлифта.
Kostia#13
Удлинненную стремянку с Ебая. Которая Для занижения авто.
Yaroslav#14
Удлиненная она для проставок, т.е. поднятия. Да и заказать ее тут проще, быстрее и надежнее, чем китай везти из штатов. Мне сделали стремянки такие, что протягивать не пришлось - не тянутся вообще.
Kostia#15
Насколько я помню конструкцию подвески своего барана, чем длиннее стремянка, тем ниже зопа машины, т.к. стоит она вверх ногами. Хотя могу и ошибиться.
А насчет заказать никто и не спорит, если есть возможность.
Yaroslav#16
Ну если у тебя рессоры под мостом, то да. У всех они над 🙂
premium#17
nz2rock пишет:
я на своем переваривал заднюю серьгу на раме .
premium#18
premium пишет:
nz2rock пишет:
но есть один минус - ход подвески уменьшается и тут уже не обойтись без дополнительных отбойников .
Kostia#19
Yaroslav пишет:
Написал же-могу ошибиться. Нет, сразу ржать. У меня рессоры над мостом. А по расположению серьги не помню.
Yaroslav#20
Я не ржу, а улыбаюсь 🙂
Ржу я так - 😆
А так верь мне - я уже прошел через это года полтора назад, да и сейчас меняю рессоры. Мы с ними хорошо знакомы 😆 (ржу)
nz2rock#21
проблема исчерпана!!!убрал нижнюю рессору и обрезал серьги где то на 2см все нормально,опустилась значительно где то на 5см так что рекомендую всем кто хочет сравнять Зад и Перед)))))))))
Kostia#22
Yaroslav пишет:
Ржу я так - 😆
Верю. Но проверил. при такой установке серьги, чем она длиннее, тем ниже опа.
Yaroslav#23
Серьги да, но мы-то говорили о стемянках... 🙂 Так что вопрос был лишь только в терминологии 😆
Kostia#24
Гы. Эт я тупанул. Тем не менее, самый простой способ занизить машину, при этом не меняя жесткость подвески.
Kostia#25
Чтобы не плодить. У меня между мостом и рессорой проставка с отбойником сантиметров 15 толщиной. Это типа "заводской лифт"? Или "американский колхоз"?
