Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Стук спереди во время движения.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 июля 2012 года, в ней 9 сообщений.
Hawk76#1
Доброго дня. Во время движения присутствует стук с переди который передается больше на руль и меньше на кузов, разной амплитуды и не зависит от положения руля. По ощущениям похоже на не за крепленный узел или люфт в соединении. Ровной дороги у себя в городе не нашел, чтобы проверить на ней. Где смотреть? 1500 мега 2006 г.
На УАЗе было что-то похожее, ослабление крепление стремянки, но в этом случае я не нашел до чего докопаться - до куда достал все пошатал и криминального ничего не выявил. Еще проблема - пока не нашел где забраться на подъемник, т.к. Везде только "пузотерок" ремонтирует.
XGhosT#2
Затяжка колёс?
Артем#3
Доброго Дня
Скорее всего ,что это рулевой вал в сочленении (не там где болтом крепится ) а чуть выше.
Так сказать телескопическое соеденение,там появляется выработка и начинает досаждать.
Это как один из вариантов.И второй это наконечники на рулевой трапеции. Первое вылечил заменой на усиленный от фирмы Боргессон, а на лечение второго ищу денег восемь тыщ на переборку этих наконечников.
Hawk76#4
Артем пишет:
Доброго Дня
Про вал пожалуйста поточнее - где это? Наконечник один заменил, а второй подверг ремонту - это на тяге от сошки к правому колесу. Тяга к левому колесу в норме. Я думаю должны менняться как-то ошущения при повороте руля когда рулевые наконечники мрут.
Артем#5
Рулевые ощущения не меняются вплоть до саморазбора,хотя сам так и ездию.А про вал очень просто. Там есть шлицевое соеденение закрытое гофрираванной резинкой,оно покрыто пластиком и чуть смазки. Пластик истирается и получается дребезжание мелкое постукивание современем начинает досаждать,при разборке и сборке обратно стук пропадает на два три дня (как активно ездить конечно) ну а потом все по новой. Плавали знаем. Желаю Вам поправиться
Vodyanoy(Алексей)#6
Артем пишет:
Доброго Дня
про усиленный вал можно поподробнее,где, почем,а лучше ссылочку 🎉
Артем#7
http://www.puredieselpower.com/catalog/steering-components-c-29_151.html
http://www.borgeson.com/xcart/catalog/Dodge_Ram_Truck_Steering_Shafts-orderby_0-p-1-c-109.html
Vodyanoy(Алексей)#8
личка
Vodyanoy(Алексей)#9
Vodyanoy(Алексей) пишет:
личка
