Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Сайлентблоки амортизаторов
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 21 июня 2012 года, в ней 11 сообщений.
v-nax#1
Коллеги, помогите разобраться, плз:
На диагностике выяснилось что подошли к концу сайлентблоки нижнего крепления амортизаторов.
Я правильно понимаю, что на переднем аммортизаторе снизу - просто ухо, а сайлент - он в рычаге, и заменой амортоса проблема не решается?
Сайлентблоки эти отдельно в продаже есть?
Или из-за двух резинок я на 40000 с лишним попал?
Профи из Джип-США мой вопрос в личке, чегой-то проигнорили. Так что, обращаюсь к коллективному разуму.
Подскажите варианты, плз. И ссылки, по возможности ,на детальки.
Пауль#2
v-nax пишет:
отдельно нет... но....это где же амортизаторы по 40 штук за пару Вам предложили? и потом как я понял вы о передних говорите.. тогда вообще не понятно при чём тут амортизатор?
v-nax#3
Нижний рычаг стоит двадцатку примерно. Вопрос в том, меняется ли сайлентблок отдельно или только вместе с рычагом?
Насколько я увидел, в амортизаторе внизу сайлентблока нет, он стоит в рычаге, соответственно заменой аморта эта проблема не решается. Я не прав?
Пауль#4
так речь о чём? об нижнем рычаге или об амортизаторе? какая связь .. если о сайлентблоках нижнего рычага то они заменимы как и шаровая опора
v-nax#5
Чего-то микрофишка не открывается у меня (. Речь о нижнем креплении амортизатора на нижнем рычаге передней подвески. Там стоит сайлентблок? На картинках в "базе знаний" - вроде как этот сайлент идет вместе с амортосом - ура! Но у себя на а/м, я почему-то увидел, что сайлент, к которому крепится амортос стоит на рычаге. Мож смотрел не туда? седня еще посмотрю...
Мозг, блин, в сервисе взорвали!
Пауль#6
там стоит болт (😎 и гайка (7).. нет там сайлентблока.. посмотрите cами по моему это не затруднительно
Alexander#7
v-nax пишет:
А что за машина и год
v-nax#8
Рам 1500, 2007 (по документам 2008) г.в., полный привод.
Камрады, т.е. амортизатор крепится к нижнему рычагу жестко?
Просто в сервисе порекомендовали заменить "нижний сайлентблок амортизатора"... Они увидели сайлент там, где его нет? Странновато... Ребяты не первый год Рамы ковыряют.
v-nax#9
Нашелся таки сайлентблок. Спасибо Степану! Оригинала нет, Райбестос тока. Ну на бесптичье и ...опа - соловей )).
Б. Б.#10
А как бы номерок узнать, у меня тот же салентблок кончился. Только у меня 2010 г. в.
v-nax#11
У меня, к сожалению, номера не осталось. Но остался Степан, который, думаю, поможет. Мне неоднократно запчасти привозил, я доволен.
