Понара - вопрос
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 16 апреля 2012 года, в ней 21 сообщение.
servikk (Сергей)#1
Ни кто не в курсе, какая понара на моем Рэме - вопрос в том, цельная болванка, или труба.... Вопрос к тому, что я хочу её удлинить в связи с лифтом подвески... Или может кто нить подскажет, куда подъехать, чтоб вварили в неё резьбовую втулку для регулировки соосности переднего моста...
Рэм 00 года 5,2 полный привод....
Браза#2
Возможно, вместо удлиннения саомой панары, более целесообразным будет опустить точку ее крепления к раме.
Но резьбовая втулка при этом все равно понадобится, т.к идеально угадать положение точки крепления не выйдет. Где можно изготовить втулку к сожалению подсказать не могу.
Stepan#3
Давай размеры втулки ... 😛
servikk (Сергей)#4
Stepan пишет:
Знать бы...))) Может как нить подскАчу, замерим, прибабахаем??
Только я не уверен, что она трубчатая... Если литая, то енто гимор, и надо чего нить другое выдумывать...
AndreySob#5
я себе удленнял сам. опускать понару без сошки нельзя . звони
servikk (Сергей)#6
AndreySob пишет:
По рулевому - всё прямо и ровно, руль отпускаю - ни куда не тянет... Есть возможность замутить??? чЁ по чЁм ???
ЗЫ: стойки стабилизатора выдерает слева... Купил бы, но все на заказ предлагают...(((
AndreySob#7
сколько лифт
banochkin (Павел)#8
servikk пишет:
...вопрос в том, цельная болванка, или труба....
по идее должна быть труба, на Патруле была труба, болванка - только стабилизатор или торсион ибо работает сильно на скручивание (кардан не в счёт 😉 )
servikk (Сергей)#9
Сложный вопро... от 3,5 до 5,0 инчей где то... я его таким взял...
Вот как то так:
AndreySob#10
цельная неодин десяток порезал
ramka#11
servikk пишет:
В "Вита-Моторс" на Дорохова есть свой токарный цех - ТУТ На счёт цельной или пустотелой не в курсе, у меня 1500, но втулку же можно и снаружи замастырить, муфтой.
servikk (Сергей)#12
AndreySob пишет:
Если цельная, то какие варианты переделок??
ramka пишет:
servikk пишет:
У меня тоже 1500, а втулку надо где то точить... и на цельной панаре резьбу как то нарезать = ко всему она должна быть левой и правой, соответственно на каждой половинке разрезанной панары.... 🙁
zmei#13
Панара из трубы. Делал из штатной, регулируемую на своем Рэме. 1500 10 года. Человек который делал мне, изготавливает разные тяги для лифтованных Уазов. Находится на Осташковском шоссе. Если надо звони 926 1463287.
servikk (Сергей)#14
Спасибо!!
servikk (Сергей)#15
zmei пишет:
Это чей тел.??
AndreySob#16
Если правда интересно звони
servikk (Сергей)#17
AndreySob пишет:
Спасибо, Андрей, обязательно позвоню.
ramka#18
zmei пишет:
а, что это за подвеска на 1500-м 2010 года с тягой Панара? 🤔
ramka#19
servikk пишет:
AndreySob пишет:
ramka пишет:
servikk пишет:
я так мыслю, что если токарь с руками, то левая и правая резьба не сделает задачу невыполнимой.
servikk (Сергей)#20
У меня Рэм 00 года... Хотелось бы для начала просто узнать литая ли у меня панара или полая... Потом уже думать, как её переделывать и у кого... Мне просто интересно, кто сможет с этим заморочится и за какую ковриШку... 🙂
ramka#21
servikk пишет:
так езжай к людям, пообщайся (координаты я ж дал), может быть по телефону тоже решабельно, просто сам привык при возникновении нетрадиционных вопросов общаться очно. в 2000 еще мост был, там с панара понятно, а вот на независимой подвеске не понял (1500 2010)
