Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Горят лампочки АБС и тормозов.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 25 января 2012 года, в ней 25 сообщений.
garic39reg#1
Во время движения и при нажатии на педаль тормоза стали загораться на панели приборов лампочки АБС и тормоза.При проверке уровень тормозной жидкости был на минимуме.Долил до уровня.Характерно что чаще загорается при выкручивании руля влево при торможении.Додж рам 1500.2003 г.в. Хеми 5.7 .
Варианты лечения...плиз.
zero67#2
если система(тормозная)герметична(нигде подтеков нет) и уровень жидкости упал к минимуму-аднака пора менять колодки 😛 (цилиндры ушли вперед-жидкость соответственно)
Wladziu#3
Фигня такая же. То загораются, то нет. Бачок полный (хотя тормозуха старая уже).
Взаимосвязь с какими-либо моим действиями пока не нашел. То на кочке тряхнет - загорится, то на ровном месте, то по прямой, то в повороте, то при нажатии педали, то нет.
Потеплеет, тормозуху поменяю. Дальше будем искать.
vadim 444#4
Wladziu
А шаровые, не менял недавно. О чем вопрос, я вот пару лет назад, шаровые менял у партнеров клуба,(Питер). Так провода с АБС неправильно поставили, я выехал из бокса и их при повороте руля и отрезал 😆 Во как 😠 Месяц ждал по зиме ездил без АБС. Жесть 😆
ZAhAR(Валера)#5
А шаровые, не менял недавно. О чем вопрос, я вот пару лет назад, шаровые менял у партнеров клуба,(Питер). Так провода с АБС неправильно поставили, я выехал из бокса и их при повороте руля и отрезал Во как Месяц ждал по зиме ездил без АБС. Жесть
...праздно интересуюсь - провода за чей счет?
vadim 444#6
ZAhAR
У Вас, есть сомнения 😆 Ну канечна же не за МОЙ 😆 А что, разве может быть по другому 😑 Мы тут работаем, люди в курсе 😆 Как то так 😆
ZAhAR(Валера)#7
У Вас, есть сомнения Ну канечна же не за МОЙ А что, разве может быть по другому Мы тут работаем, люди в курсе Как то так
По другому? ...Может - провода не срезает... 😆
FD_#8
а у меня оказалось, что разъем питалова к ... ( кажется это помпа АБС называется) немного отъехал. Просто воткнул на место.
Vodyanoy(Алексей)#9
vadim 444
+1 😆 😆 😆
Браза#10
А сканом продиагностить не судьба?
При повороте руля обычно светится один из шлейфов передних датчиков, но диагностика первее всего.
Wladziu#11
to vadim 444:
Провода к датчикам целые, инспектировал
to Браза:
Со сканами у нас тут не очень. Шеф на днях свой Крайслер Вояджер в Краснодар на диагностику гонял, ибо нет у нас сканера нужного.
Volk686#12
Проверь датчик спидометра на заднем мосту сверху!
Может на нем контакт плохой, может еще где по проводке!
Прозвони сам датчик, может он помирает!
Если все ок, то АБС работает?
Wladziu#13
АБС думаю не работает, т.к. пришлось разок оттормозиться экстренно. Колеса заблокировались и юзом чуток проехал.
Спасибо за совет - проверю.
garic39reg#14
Сегодня обратил внимание,что вышеуказанные лампочки загораются в 100% случаев при до конца вывернутом влево руле.В том числе при заведенном авто на паркинге.То есть загорание особо не зависит от нажатия на педаль тормоза.
ВадимQS#15
Датчик АБС стоит еще на колесе и по-моему на левом,если бы навернулся датчик на заднем мосту,тогда спидометр тоже замолчал бы.
ZAhAR(Валера)#16
Проинспектируй разъемы датчиков АБС(пер), они-же скорости, на предмет окисления - оччасто окислены(все дерьмо на них летит!!!), и это является причиной некорректной работы АБС и спидометра.
Wladziu#17
Короче говоря, методом исключения надо пройтись по всем элементам, участвующим в процессе.
Браза#18
Если абс начинает орать при вывороте передних колес на стоящем траке - это 99.9 обрыв шлейфа переднего датчика. Внутри, снаружи шлейф будет выглядеть целым.
При изгибе провода порваная жила то теряет, то вновь восстанавливает контакт. Вычислить проще всего с помощью скана - глянул по какому датчику ошибка, заменил, проверил и забыл. Если скан не доступен - можно заняться кустарщиной - остоединить разьем датчика на раме, воткнуть в него мультиметр и поворачивать колеса / гнуть провод руками. На каком из датчиков удасться поймать обрыв - тот и он.
Andrey#19
ступица, датчик АБС (его провод)
garic39reg#20
Все понял.будем искать.спасибо соклубникам.сегодня после мойки авто вышеуказанные лампочки горели постоянно.видать что датчики АБС еще сильней замкнули.но через час все вернулось на круги своя. горят только если налево охота.
garic39reg#21
Месяц назад в связи с рекомендациями сервисменов поменял переднюю левую ступицу (уже шумела). Но поставили без АБС (за отсутсвием оного),После замены -вышеуказанные лампочки теперь горят постоянно.Можно ли их программно загасить или есть другие варианты.Поставить ступицу с АБС как вариант пока не рассматриваю.
Юрич#22
garic39reg пишет:
конечно, нет
у тебя, комп опрашивает датчики одного нет! Ошибка!
и не заморачивайся, будет датчик , будет счастье 🙂
ЯШа#23
Юрич пишет:
garic39reg пишет:
конечно, нет
. варианты есть всегда. а) отключить лампочки, которые горят. б) скорее всего, программно можно отключить в мозгах АБС Во всяком случае, айрбэг программно отключается вообще. (это я не про свою машину, просто сказали знающие люди)
Браза#24
YANыч пишет:
Что можно отключить программно в мозгах АБС? Датчик, который является первостепенным источником информации?
Система подушеу безопасности программно не отключаются нигде и никогда. Максимум - отключение подушки выборочно, при этом индикация наооборот будет напрягать драйвера сильнее обычного, указывая на "нештатный" режим.
garic39reg#25
Спасибо. я понял. будум кататься как есть.особенно впечатлила рекомендация ои ЯНЫЧА-отключить лампочки.особо не заморачиваясь приготовил лейкопластырь для заклейки последних.впредь так и буду поступать-лампа в АЛАРМ-получи сука кусок клейкой ленты на приборную доску.
А так будет возможность -поставлю ступицу с датчиками АБС.
