Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Алгоритм прокачки тормозов
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 21 января 2012 года, в ней 12 сообщений.
Wladziu#1
Можно ли прокачать без сканера (или как там его). Если да, то какова последовательность действий?
Тормозуху пора поменять (давно пора).
vladimir#2
Прокачку тормозов . всегда начинают с дальнего от главного тормозного цилиндра . колеса . значит с правого заднего по ходу авто потом левое заднее и так далее
Wladziu#3
С АБС-ом ньансы имеют место быть. Педаль там понажимать, чтобы давление сбросить. Ключ зажигания с нажатой (ненажатой) педалью крутить. В мурзилке пишут - подключить сканер, выбрать что надо и следовать инструкциям.
zero67#4
В нормальном сервисе есть такая услуга,стоит не дорого-подключается аппарат-по типу аппарата для замены масла в АКПП....
ZAhAR(Валера)#5
...я забил на мурзилку, менял как обычно - с заднего правого и по часовой...
прозрачный шланг в помощь, отработавшую жидкость в бутылочку, поглядывай за уровнем жидкости в бачке, жидкости не пожалей... и лучше уж совместить с ревизией супортов(очактуально!) - на моем как будто их от молотка засаживали, все сальники покусаны были и на одном поршне откровенный задир(не выработка!)...
как то так, мож че упустил, поправьте...
vladimir#6
Суппорта конечно посмотреть стоит . Особенно грязь под пыльниками. Поршни в суппортах должны ходить свободно .Никаких задиров не должно быть. Помогает полировка .
Wladziu#7
Сервисмэны, подскажите все-таки, есть ньансы иль нет?
ZAhAR(Валера)#8
А ВСЕ ДЕРЬМО
эт аппарат тож удаляет??? 😉
zero67#9
А для дерьма есть интервал замены фильтров аднака....а самотеком вы что енто дерьмо сольёте что ли...аппарат облегчает и ускоряет эту процедуру,и делает это надежнее чем вы это сделаете руками...
zero67#10
http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_2nd_generation/ahtip/journal/288230376151999284/ почитайте на досугеZAhAR писал(а):
А ВСЕ ДЕРЬМО
ZAhAR(Валера)#11
Уважаемый ноль... а Сами читали, внимательно?
У Вас, очкомпетентно получается постить в таких темах КАК -
Смеха ради
Любители копнуть земельку по весне
ОСОБО ЗДЕСЬ, ВСЯ СТРАНИЦА ВАША...
Фотографии
...если-б чел хотел в сервис - не было-б темы 😆
...удачи в делах гламурных, и не претендуйте на дискуссию, тчк
zero67#12
Вы уважаемый ZAhAR за языком бы своим следили...раздражительный...умейте дискутировать..Не Вы ли задали мне вопрос про дерьмо в акпп....и чего ж я там www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage.../288230376151999284/ интересно не увидел...просветите уж...профессиАнал...
