Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 16 января 2012 года, в ней 15 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
DocTor#1
Ну, наконец-то отдиагностировал течь в гидроусилителе руля на своем "Баране"!.. 🎉
Картина такая - при повороте руля налево - все ОК! Направо - начинает сочиться место стыковки (из-под завальцовки) шланга, что выходит из рулевого механизма сверху! 🙁
(Там один выходит сверху, а другой сбоку, слева и оба идут вперед и вниз к рулевому редуктору... Как-то так...).
А при повороте руля вправо до упора - хлещет струя ATF-ки из этого места!!!
Иными словами - нужны новые шланги на гидроусилитель руля на РАМ 2500, Cummins 5,9, 2006 года выпуска.
Думаю поменять оба, т.к. потек один - жди другого! 😠
Коллеги!
Кто богат шлангами? Готов купить (цена + почтовые расходы). 😆
Пелетон#2
У меня была та же проблема, решена!
Рецепт прост:
Едешь в магазин или в мастерскую где продают и изготавливают гидравлические шланги, предварительно прихватив свой шланг(и) и по нему сделают новый, не разборный, чтобы там же не потекло!
otez_pimen#3
К тебе ближайшие изготовители шлангов в Самаре и Тольяти-вибирай и строй логистику http://www.hydroscand.ru/kontakty
DocTor#4
Спасибо огромное тем, кто успел откликнуться!!! 😆
По совету нашего коллеги из Владика (Пелетон), нашел я такую конторку в Казани...
Позвонил, снял шланг, приехал, пока платил за шланг и работу (19 минут) - у меня в руках оказался абсолютно новый шланг (с моими фитингами) неразрезной, нестыкованный (сказали, что внутри там какая-то спиралька идет, так они ее оставили, вернее переставили со старого шланга).
Называется это все "Рукав высокого давления SAE 100 R1AT 1SN 3/8" Р=180 EPSILON" и встало это хозяйство мне в 761 руб. 29 коп. 😠
Чеки, гарантия - все дела!..
Мне, как не "технарю" это все показалось сказкой!
Еще раз спасибо!!!
Удачи Вам! 😆
DocTor#5
Да, забыл главное сказать!
СУХО!!! 🎉
Пелетон#6
Рад был помочь 🎉
Кстати... забыл сказать, у меня шланг имел какой-то грузик рядом с местом течи и я сделал вывод, что он там требуется для того чтобы шланг не "бегал" по подкапотке при нагрузке.
На новый шланг я его также надел и для удержания в одном положении соединил оба шланга между собой несколькими пластиковыми стяжками, подвижности почти нет, также как и было в случае со стоковым шлангом.
DocTor#7
Все верно!
И груз на место присобачил и две стяжки с другим шлангом оставил!
Все - как учили!..
Еще раз спасибо! 😆
Zлой#8
DocTor писал(а):
И груз на место присобачил... 😆
Кстати, груз этот не безобиден и контроля периодического требует, ибо нагревается и к шлангу прикипает, иногда намертво. Ну а дальше - вибрация, отрывы оболочки шланга, течь... Имели место такие факты.
DocTor#9
Иными словами, как я понял, он играет роль демпфера (гасит колебания шланга) и радиатора (т.е. берет на себя часть тепла от шланга)?
С другой стороны, его туда зачем-то повесили? Верно?
Значит, н-н-нада!.. 😆
Zлой#10
Скорее, не ралиатора, а экрана. И да, конечно, нужен - просто нужно время от времени его контролировать, чтоб не прикипел, во избежание неожиданностей.
vladimir#11
Течь шлангов гидроусилителя это проще . А вот как устранить течь из под крышки верхней на самом рулевом механизме .
Zлой#12
Смотря что за течь... Если это повтор ситуации, как у моего товарища на 2500 - то заменой порося в сборе (у него трещина обнаружилась оч-чень хитрая). Если корпус и крышка целы - возможны варианты, но покажет это только вскрытие...
vladimir#13
Вскрывал уже не раз .течь между крышкой . она алюминиевая. и корпусом редуктора . старая прокладка уже плохая стала а поставить что то другое не получается . выбивает давлением масла. никакие клеи и герметики не держут . проблема . выручает только армированный асбестовый лист . но не совсем хорошо
Zлой#14
vladimir писал(а):
...поставить что то другое не получается . выбивает давлением масла. никакие клеи и герметики не держу...
Тогда используй метод предков... Отожжёная медь тебе в помощь 😆 !
ZAhAR(Валера)#15
...б\у редуктор не поможет? 😆
