Форум / Пневмоподвески / Пневмоподвеска: плюсы и минусы
Раздел «Пневмоподвески». Тема открыта 16 сентября 2011 года, в ней 10 сообщений.
Morgunov#1
Всем привет! Уважаемые специалисты, не могли бы вы поделиться своими мыслями и опытом по эксплуатации пневмоподвески. Интересует:
- стоит ли устанавливать;
- только заднюю или переднюю тоже;
- насколько надежны;
- особенности эксплуатации (если таковые имеются);
- различаются ли чем-то принципиально (по качеству, например);
- ориентировочная стоимость приобретения + установки;
- плюсы/минусы.
Dokas#2
На днях буду свою ПП устанавливать,тогда напишу что-то определенное.
Get#3
Если вам действительно интересно узнать, лучше либо поспрашивать на специализированных форумах, например: http://pnevmoressora.at.ua
А еще лучше - звоните Диме Босягину или Саше Аврамчику (mabuilders.ru).
Вы уже определились, на что будете устанавливать?🙂
banochkin (Павел)#4
была бы пневма, а уж куда приладить - найдётся... 🎉
ЯШа#5
- плюсы/минусы.
все эти вопросы должны быть привязаны к конкретному авто и к условиям эксплуатации, иначе - вода...
Car-a-puzz#6
- плюсы/минусы.
личное дело каждого, на вкус и цвет...
полумеры....как всесезонная резина - только по кругу, или уж не надо совсем (имхо)
профессиональная установка и известный бренд - залог качества...китайский нонейм - ....
а вот с этого надо начинать - смотря для чего это нужно вообще!
конечно, и разительно
настолько сильно зависит от машины и производителя, что вилка просто огромна
Самый большой минус пневмоподвески - ЦЕНА 😠
Morgunov#7
Почти определился
oleg#8
Всем привет!на доджике у меня пневмы нет,но достаточно горя с ней хлебнул на навике 2.Первый минус не дай бог в пневмабалонах будет вода в мороз,едешь раком.второй минус,везде и всегда нужно следить за герметичностью всех соединений(в ином случае постоянная работа компрессора и его смерть)Третий минус если ставить пневму с хорошим блоком управления(то как выставление машины по высоте в зависимости от скорости,понижение посадки при остановке,увеличение клиренса при 4/4 и т.д)смотри первые два пункта,комп начинает глючить потому что пытается решить проблемы(а там тупо один балон замерз и не поднимается)блок положит всю машину.вещь пневма хорошая при ее безукоризненной работе,но когда начинает глючить ведро мыльной воды это меньшее из бед. 😆
Interceptor#9
на Додже тоже нет пневмы и слава богу.....
скажу по опыту на других машинах - пневма это головная боль.....
то подушки накраючиваются.... поменяешь, датчик какой полетит......
поменяешь - релюха сгорела..... заменишь - компрессору хана и т.д. по кругу......
в общем чем меньше такиз наворотов, тем проще и надежней.....
но если денег и времени не жалко, то милости просим.......
Alexander#10
Мое мнение
Дополнительные подушки ставить надо на заднюю ось обязательно и практически на любой авто. Про + и - писалось у нас в форуме много всего.
ОЕМ подвеска
Служит долго и надежно, но при правильной эксплуатации. Пример Ауди и Мерседесы используют подушки фирмы континенталь ,которые не приспособлены для плохих - грязных, а особенно с гудроном дорог.Т.е. машины для Европы.
Ленд ровер современный, для всех является примером авто с постоянно опущенной подвеской, но ни кому не в домек, что это банально сервисный режим в который машина встает при любом сбое в работе авто, а с подвеской все ОК. У меня кстати Discovery 3 120000км - очень доволен подвеской. Были и другие машины с ОЕМ подвеской - OPEL, Lincoln и ни каких проблем.
Доп пневмо
Не забывайте, что чаще всего все системы без осушителей - не поленитесь перед зимой залить в систему или подушки 50 - 100 граммов спирта или состава для пневмо тормозов. А далее правильная установка систем и еще пару секретов. Проблемы часто возникают когда сами клиенты начинают руководить процессом с рекомендациями куда , что поставить.
А в принцепе можно поставить пару подушек и качать их обычным компрессором для подкачки колес.
Считаю , ставить надо. А разобраться что ставить помогут профессионалы, задача которых не нагреть клиента, а разъяснить и помочь в выборе.
