Форум / Перевозка грузов / Ваше мнение: сколько можно грузить в односкатную Мегу?
Раздел «Перевозка грузов». Тема открыта 19 сентября 2015 года, в ней 20 сообщений.
Petrovich2500#1
Вопрос не праздный, нужно возить(регулярно) 1.8-1.9 тонны. Исходные данные таковы: 2500, 2011 Mega Cab Laramie, односкатный, shortbed. Уже нагружал 1.5тонны(выхода не было) прет! Правда как катер конечно, нос вверх и листы рессор строго параллельно земле! Вопрос вот в чем: если добавить в пакет листов, снять ящик кузова и сгородить flatbed чуть длиннее стандартного выдержит ли рама, не встанет конь на дыбы и пр.? А вообще, у 3500 и 2500 сечение и t металла рамы одинаковое? Ведь 3500, 2т берет же!?
Артем#2
Доброе.
Наверное так глубоко не надо копать. А поступить проще , просто купить прицеп и все. И туда грузить сколько угодно.
Ну и второй вариант. ЭТо поставить пневмобаллоны под заднюю ось. Очень хорошо выравнивает машину. Ну а управление сделать или из кабины или просто подкачивать эти балоны с (от) компрессора.
Тут раньше тусил дядька Водяной ( кликуха), Алексей зовут. Вот у него был Ваш вариант со сменой кузова ( правда для других целей)
Киношную аппаратуру возить. А так с перевозкой таких тяжестей это машина под убийство готовится Жалко же.
С Уважением.
Анатолич#3
Плюсану за прицеп. Правда, категория прав нужна Е к С. РАМ изначально тягач, а не грузовик.. 2 тонны даже 3500 по нагрузке не тянет ( по пачпорту). А вот таскать может легко… даже полтораха 5 тонн тащит..
Opress#4
Гружу до 2 тонн, но не часто по столько нужно.
По 1-1.5 тонне каждую неделю а то и по нескольку раз, проблем вроде нет тьфу тьфу. Главное колесики нормально накачать, я 4.3-4.5 атмосферы делаю.
Прицеп хорошая тема, но много минулов
-категория
-цена нормального прицепа+грамотное подключение тоже не бесплатно
-хранить его где-то надо, на парковке возле дома не айс
-все-таки как ни крути без прицепа гораздо удобней ездить
Думал тоже насчет пневмы, вот встречусь с другом Артемом, будет одна из тем для обсуждения 😉
Opress#5
Petrovich2500 пишет:
сделайте фотку как приседает машина под весом?
вот мои 2 тонны
если сильно приседает ставить пневму и дальше пользоваться, мудрить с рессорами я бы не стал, а если места в кузове хватает зачем его снимать
Анатолич#6
Пардоньте, а что это за колеса такие на 4.3 очка ?? Можно фирму и модель озвучить ?
Opress#7
Анатолич пишет:
Вопрос очень верный! 🙂
нужны шины с максимально высоким индексом нагрузки, я не сразу до этого дошел, были проблемы шины трескались и даже рвались бывало. Но когда купил Cooper Discoverer A/T3 275/65 R20 126S с нагрузкой 1700 кг на колесо все стало супер.
а вообще по табличке на двери что-то около 4 может даже 4.5 и надо качать на зад, сегодня еще уточню посмотрю
когда дуги на кузове еще не было, бывало приходилось частично в салоне товар возить, благо мега позволяла и 1 тонна в кузове 1 тонна в салоне машина очень хорошо себя вела, нагрузка гораздо меньше чувствовалась нежели 2 тонны в кузове
AlexGel#8
Toyo, Nitto 10 слойная самое то.
А по теме машину жалко, пипец. Прицеп или бычок купить. Ну жалко же.
OTEC#9
У нас Алексей возил по 6 тонн с добавочной пневмой на 2500! Пока движок не накрыл!
AlexGel#10
Думаю, проблемы могут быть не с движком, а с мостом и рамой.
veled323(Сергей)#11
Ставить пневму на зад и компрессор что бы менять давление в шинах и с такой резиной смело вози.
На поворотах осторожнее все таки центр тяжести высоко.
Я 1500 тонну вожу вообще легко, перевозил 1800 .
Petrovich2500#12
Посмотрел характеристики резины:
http://www.carid.com/images/nitto/info/dimensions/nitto-terra-grappler.html
У меня 325/65/18, нагрузку до 1450кг держит. Может быть даже менять не придется!
Анатолич#13
50 psi это 3.5 очка. Я свои качал до 3, грузил чуть больше тонны и колеса уже начинали плющться ( у меня АТ3). 2500 весит больше 3 тонн, а МЕГА тем более. Получается, что на жопу тонны полторы нагрузка+ 2 тонны груза. Это уже для резины перегруз, в любой момент может стрельнуть..
Opress#14
вот сфоткал табличку
моя мега по паспорту 3400кг
типо пишут не больше 758 кг?
Анатолич#15
Типа да. Больше нельзя.
Opress#16
Анатолич пишет:
Что делать 😉 😉 приходится действовать по принципу если очень хочется то можно, пока 2 сезона все в порядке.
555 (Сергей)#17
У меня 2500 мега на дизеле. Грузить по паспорту можно 1330 кг.
Колеса с индексом нагрузки 126 и штатным давлением 4,9 атм сзади, 4,1 впереди.
Разница с такой же односкатной 3500 - только в количестве листов рессор.
Если поставить пневму, компенсирующую хлипкость рессор (зато пустым комфортно) , то 2-2,5 тонны поедет легко.
П.С. Движок и коробас понянут, но голову надо включать.
П.П.С. Мелкие пикапы с тонкими рамами и 2-х литровыми движками возят штатно от 1 тонны.
Pit7#18
Я вот тоже возил несколько раз тонну + мое утяжеление. Некомфортно.
Что скажут сервисмены?
Dim Ok#19
Pit7 пишет:
Петр, Вашу машину с тонной груза и утяжелением, подъёмник поднять не смог...
Не комфортно ему было 🎉 😆
Opress#20
555 (Сергей) пишет:
Насколько моя практика показала пикапы с 2-литровыми моторами возят до 1 тонны.
Зугрузил в амарок полторашку как-то, причем частично в салон чтобы равномерно груз распределить, так что чуть не помер бедняга, весь присел, брызговичками задними почти по полу скрести начал и так скрипел жалобно что свои 25км до места я доехал и больше себе так грузить его не позволял. В тот момент серьезно о реме и задумался.
Тонну они возят легко но больше я бы не советовал.
