Раздел «Перевозка грузов». Тема открыта 10 июня 2014 года, в ней 9 сообщений.
Моциля Фигефох 10 июня 2014, 22:36 #1 А вот скажите мне, комрады - можно ли в кузове квад кэб (200см) перевезти 2 велосипеда при закрытой крышке? Причем, не разбирая велосипеды - не снимая с них передних колес и педалей. На боку. Главная задача, чтобы крышка была закрыта.
Или не влезут по высоте?))
Моциля Фигефох 10 июня 2014, 22:49 #3 Алексей Витальевич пишет:
4 вполне помещалось
на всякий случай переспрошу и уточню - лежа на боку без разборки и с закрытой крышкой?
Major 10 июня 2014, 23:08 #4 Да, так можно. Подвозил девчонок недавно так.
Sebastian Pererro 10 июня 2014, 23:09 #5 Моциля Фигефох пишет:
4 вполне помещалось
Вожу под крышкой на боку два детских с 24ми колесами, взрослые не помещаются. При открытой крышке вертикально ставлю 4 велосипеда. Кузов Crew cab.
autodoc 11 июня 2014, 07:30 #6 влезет-только колесо надо снимать или руль криво ставить
и поцарапаются
Ленчик 11 июня 2014, 08:36 #7 Влезают, руль криво. Укладываешь с пол-часа. Перекладываешь раз по 5-10. Потом удачно лежат. Даже не царапаюься.
Моциля Фигефох 11 июня 2014, 09:24 #8 autodoc пишет:
и поцарапаются
чтоб не поцарапались - взял большой кусок пупырчатого полиэтилена, чтобы проложить между велосипедами
Алексей Витальевич 11 июня 2014, 09:28 #9 забросил велики, попрыгал сверху, закрыл крышку - ничего не видно
