Архив клуба / Форум / Перевозка грузов / Как правильно выбрать буксировочное устройство?
Раздел «Перевозка грузов». Тема открыта 6 января 2013 года, в ней 25 сообщений.
blackadam#1
Всем добрый день.
Прошу проконсультировать. Есть желание сделать из Рэма тягловую лошадку, только вот как правильно это сделать, чтобы потом не было мучительно больно?!?
Зашел для начала вот сюда - http://www.etrailer.com/Hitch-Ball и честно говоря был удивлен обилием выбора... Как правильно и что выбрать? Может кто порекомендует универсальный комплект?
Для начала опробовать хочу вот на таком прицепе - http://www.anvir.org/cat/shop/trailers/page611.php
Потом может быть небольшой катерок, а потом пошло-поехало)))
Спасибо!!!
banochkin (Павел)#2
и почём такой прицепчик предлагают?
555 (Сергей)#3
Под этот прицеп палатку и катерок в разрешенном габарите пойдет любой.
Подбери по высоте и чтоб не сомневаться - возьми самый грузоподъемный в пределах бюджета.
Мне хватило 3,5 тн за 24$, которому токарь шар сточил на 0,8мм в диаметре под европейский замок.
Рыбак#4
[ebay]http://www.ebay.com/itm/B-W-Tow-and-Stow-8-Tri-Ball-Chrome-Hitch-FREE-Shipping-/390515017838?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5aec82486e&vxp=mtr[/ebay]
Такой стоит у меня.
banochkin (Павел)#5
у меня такой в кузове катаеццо 😉
blackadam#6
Рыбак пишет:
Такой стоит у меня.
Марк, чего-то не работает ссылка...Учитывая что ты таскаешь серьезные прицепы и штуковина должна быть серьезной)
blackadam#7
banochkin (Павел) пишет:
я вот тоже смотрел на нее, но терзают смутные сомнения... А приходилось ли доставать ее из кузова и что то тащить с ее помощью?
banochkin (Павел)#8
лежит железяка абсолютно новая, ни разу не одёванная 🙂
vitosian#9
Сколько стоит эта железяка ? 😉
otez_pimen#10
vitosian пишет:
http://www.anytimesale.com/servlet/the-185/3-BALL-SWIVEL-ADJUSTABLE/Detail
banochkin (Павел)#11
там что-то около 120 бакинских кажеццо, не помню точно, тут не знаю ибо в ней килограмм 15 высококачественного железа...
Во! именно такая, как Костя запостил 🙂
blackadam#12
А на какую нагрузку рассчитаны эти 15 кг железа??? Не получится так, что если придется прорываться по легким говнам с прицепом весом 750кг, то вся эта конструкция прикажет долго жить? вот уж тогда богатый и могучий русский язык пополнится новыми идиоматическими выражениями)
Кстати, а шары эти забугорные рассчитаны на европейские(рассейские) прицепы?
otez_pimen#13
blackadam пишет:
Нет шары не расчитаны. По практике на средний шар с мылом натягивается европа, бубен нужен при снятии.
По ссылке в спецификации указана нагрузка, конвектор в помощь.
555 (Сергей)#14
Марк имел ввиду этот девайс
2blackadam В аннотациях прописаны вертикальная и горизонтальная нагрузка в фунтах. Или упоминается класс грузоподъемности.
750 кг для американцев какая то смешная цифра. На Европу 50 мм не рассчитаны - или покупай новый или пили 2" на 0,8мм
Antar#15
Если быть точным чуть больше 18 кг
Почта на это железо стоит $207.92
Юрич#16
otez_pimen пишет:
blackadam пишет:
ох, сколько мы с этим бубном побегали,
Фак в помощь
"Сцепные шары фаркопов, поставляемых из США, имеют размеры 1-7/8″, 2″ или 2-5/16″. Из них наиболее близок к европейскому стандарту шар 2″ (50,8 мм). Большинство используемых в России прицепов рассчитаны на сцепные шары диаметром ровно 50 мм. Если у вас европейский или российский прицеп — купите шар диаметром 50 мм."
пы сы, прицеп тяжелей найти, чем прицепное 😉
blackadam#17
otez_pimen пишет:
blackadam пишет:
ОК, берем конвертор и пишем туда 10000 lbs (то что в спеке) и получаем чуть больше 4,5тонн, и что это показывает???
В какую сторону эти 4,5Т должны быть приложены и как долго может быть выдержана данная нагрузка? Опять же чем выдержана - самим щаром или всей конструкцией? Опять же - много это или мало, а то может сам фаркоп от такого усилия оторвется?
Есть у кого-то реальный опыт таскания прицепа по пересеченке или небольшим говнам? А как иногда мотает по говнам - думаю каждый знает. Опять же, если придется рывком выезжать с прицепом??? Это не тоже самое, что плавненько тронуться по гладкому асфальту...
Юрич#18
как в анекдоте
"вам ехать или шашечки" 🙂
вам вроде сказали, что Европа и Америка не совместимы, Отец Пимен спасибо,
что доказывает моя инфа, 0,8мм можно конечно молотком забить, но прицепу от этого лучше не будет.
а по поводу...
"Есть у кого-то реальный опыт таскания прицепа по пересеченке или небольшим говнам? А как иногда мотает по говнам - думаю каждый знает. Опять же, если придется рывком выезжать с прицепом??? Это не тоже самое, что плавненько тронуться по гладкому асфальту..."
есть, прицеп - общим весом за 4 тонны, по реальному бездорожью
blackadam#19
Юрич пишет:
как в анекдоте
а по поводу...
то что для европейских прицепов нужен шар 2" я усвоил и поблагодарил)
а вот что 4 тонны и по реальному бездорожью - может все-таки не РЭМе, а на какой-нибудь армейской гусеничной технике? 🙂
Если на личном Рэме - то поделитесь опытом, очень интересно. Как правильно подготовиться и вести, чтобы раньше времени не пришлось возвращаться, а то и на эвакуаторе)
Спасибо.
Юрич#20
секундочку..
Фото на radikal.ru
и это на асфальте, а нам на офф-роуд 😉
плюс шмурдяк, плюс топливо
и боевой должен быть доставлен до старта.
а чтоб я что то подсказал нужное мне надо знать :
какой прицеп, какой груз, расстояние доставки и т.д и т.п. 🙂
blackadam#21
Юрич пишет:
секундочку..
Фото на radikal.ru
ну у меня пока все проще намечается
Нужно вот протащить такой прицепчик http://www.anvir.org/cat/shop/trailers/page611.php по трассе экспедиции Средний дон 2013 (podonu.ru)
А так как говорится - время покажет)
Юрич#22
blackadam пишет:
Юрич пишет:
секундочку..
так это 750 кило, не о чем вообще задумываться, любое прицепное бери
Alex#23
750 кг максимальный вес загрузки трака.
Вычти из этого, вес бензина, вес водителя и пасажиров.
Получиться не очень много останеться для вертикальной нагрузки.
Посмотри какой процент веса переноситься с треллера на трак.
Я с дуру таскал 4 тонный трейлер (20% веса на трак).
Заехал на весы и обалдел.
Хорошо что не убил подвеску и не разбился.
Поменял на РАМ 2500. 1500 кг грузоподьемность.
Дороже, тяжелее, но тянет без проблем
Alex#24
Я таскал 4000 кг трайлер(пятерку).
Насколько помню. Максимум 3000 кг можно тянуть через бампер хитч.
У меня на 1500 даже написано на кузове это.
Если вес больше 3т, то нужен хитч в кузов.
Тогда трак может тянуть от 4-6 тон трайлер в зависимости от движка, веса трака и деффиренциала.
Проблемма полутонников (типа РАМ 1500, F-150 и т д ), что очень маленкая грузоподемность.
Это то что на трак погрузить можно. (около 750кг. сюда входит и вес водителя, пассажиров и бензина )
Нужно смотреть сколько веса трейлер переносит на кузов.
Тянуть прицер в 750 кг - трак и не почувствует.
Рывком дергаться с прицепом - не советую. Можно оторвать хитч.
С приводом 4x4 по любой грязи и по любым дорогам потянет без проблем
big bes Алексей#25
В субботу в Смоленске купил новый трейлер ФЕНДТ диамант-вес пустого-2000кг ,длинна-8,5м,ширина-2,5 м. По шилде на сцепном -максималная вертикальная нагрузка на шар-185 кг(руками приподнимал дышло с трудом).Пер на Москву 120-130,на обгонах быстрее,режим буксировки трейлера был включен,дорога сырая(ну домой очень хотелось) РЕМ 1500,4.7 .Про бездорожъе-предыдущий прицеп таскал на легком бездорожье,пользовался лебедкой,что бы не рвать фаркоп и прицеп.
