Форум / Перевозка грузов / Положил полторы тонны в кузов - совсем другое дело...
Раздел «Перевозка грузов». Тема открыта 18 июля 2012 года, в ней 62 сообщения.
Дядя Шломо#1
У меня дизель 6,7 2011 г. 3500 Мега со спаркой.
Вчера первый раз после покупки новой машины (почти год назад) нагрузил кузов / кунг полутора тоннами груза и проехал 200 км. У машины перестало характерно "бросать" ж*пу на кочках, она стала плавнее, а при остановке делает характерный мягкий "кивок" и продолжает мягко покачиваться после остановки, как настоящий трак. Доволен - не то слово. У меня глубокий оргазм. И мааасынке, чувствую, тоже нраааиииццааа...
Думаю, может... не разгружать...?
zero67#2
А оргазм не замучает? Глубоооокий 😏
Браза#3
Ну, по правде говоря с 3500 в повседневную эксплуатацию без загрузки чуть погорячились изначально 😂 У него хвост ощутимо жестче 2500-го.
Несколько листов толстой стали посодействуют комфорту и правильной развесовке 🙂 А чуть помочь решению вопроса можно постановкой других рессор.
дядя вова#4
У меня 2500 , неделю назад поставил на него жилой модуль для пикапов массой 640 кг общая высота стала 3,2 м. Свес 0,5 м. Давление в задних шинах 4, 5, в передних 3,5. Движение стало плавным с лёгким покачиванием. В до исторические времена использовал в качестве разъездного авто. УАЗ с кузовом. Бетонную плиту, кг. 700 из кузова не вынимал. Воспоминания о комфорте \если это слово можно применить к УАЗу\ остались положительными. Так что в Вашем РЭМе бет. плита в кунге кг. 500 должна быть инвентарной . ИМХО
Чабан#5
5 бордюрных блоков в кузов прописать навсегда)) И плавнее будет, и машинке не так напряжно))
Antar#6
Ничего особенного, я тоже постоянно возил у заднего борта три мешка с песком,
иначе езда была не комфортной. B)
Тохин#7
Загадочный мы, однако, народ! Купить грузовик, а потом попусту ездить с грузом и восхищаться! B)
Браза#8
Тохин пишет:
Нормально 🙂 Это дань стилю, помощь в управляемости и приимущество в безопасности.
Дядя Шломо#9
А от таких грузов ещё больше расход топлива получается?
Pit7#10
Дядя Шломо пишет:
Наоборот - колеса лучше к земле прижимаются и перестают проскальзывать)))
Браза#11
Дядя Шломо пишет:
На дизеле практически нет.
Дядя Шломо#12
Браза пишет:
Дядя Шломо пишет:
...но ведь, скажем, с красного света сфетофора нужно сдвигать уже не 3.6 тонны, а целых 5, если говорить о моём теперешнем грузе...? Или есть какой-то идеальный груз, по весу, который и машину сделает мягче, и на расход топлива не повлияет? Сколько, для 3500 со спаркой? 500 кг? Чуть больше, чуть меньше?
Watson#13
Дядя Шломо пишет:
...нагрузил кузов / кунг полутора тоннами груза и проехал 200 км...
А какова у Вас грузоподъемность то ?
Браза#14
Дядя Шломо пишет:
... Или есть какой-то идеальный груз...
Да, будет нечто подобное золотой середине, и вычислять придется экспериментами.
На динамику и расход есс-но чуть повлияет, но бешенный момент дизеля, предназначенного для куда больших нагрузок, все сгладит. В некоторых случаях разгоняться даже станет чуть проще, потому что загруженный хвост не даст проскальзывать колесам.
Помочь решению вопроса можно чуть более мягкими рессорами и Smarty 🙂
А вообще, как уже упоминал выше, 3500 изначально не лучший выбор для данных условий. Вот нормальная загрузка 3500, почувствуйте разницу:
Фото на radikal.ru
Дядя Шломо#15
Watson пишет:
Дядя Шломо пишет:
Честно - не помню. Думаю, легко можно на интернете найти, только я сейчас немного по работе занят (НЕ разгружаю машину).
555 (Сергей)#16
Дядя Шломо пишет:
Watson пишет:
Дядя Шломо пишет:
Не хотелось быть "капитаном очевидность", но у 3500, вы не поверите, ровно 3500 фунтов 🙂
ЯШа#17
Слава, если 1,5 тонны золота в слитках, то можно не разгружать. Пусть, как НЗ или на карманные расходы - всегда с собой.
А если картошка - надо разгружать, иначе загниет...
Дядя Шломо#18
555 (Сергей) пишет:
Ого! Значит, положив туда полторы тонны, я её почти до максимального значения загрузил???
Дядя Шломо#19
YANыч пишет:
Ты ПРИМЕРНО представляешь, сколько стоит 1,5 метрические тонны золота в слитках?
Watson#20
Дядя Шломо пишет:
Watson пишет:
Дядя Шломо пишет:
Честно - не помню.
В свидетельстве о регистрации это должно быть указано )
Дядя Шломо#21
Watson пишет:
Дядя Шломо пишет:
Watson пишет:
Дядя Шломо пишет:
Честно - не помню.
Верно!
Разрешённая max масса, кг 4763
Масса без нагрузки, кг 3555
Разница - 1208 кг. Странно... я думал, что 3500 со спаркой может взять больше нагрузки. Это свидетельство о регистрации что, правду говорит?
Если да, то я уже примерно 300 кг свыше, потому что в кузове лежит 1,5 тонны.
Что-то не верится, что 1200 кг - это правильная грузоподъёмность, а?
ЯШа#22
Дядя Шломо пишет:
YANыч пишет:
Какая разница? Зато плавность хода... 🙂 Да и, бабахнет глобальный кризис, валюты рухнут, а тут все при себе 😉
Тохин#23
Дядя Шломо пишет:
YANыч пишет:
А нам, что больше тыщи, то все мильен 🎉
Watson#24
Дядя Шломо пишет:
...У меня дизель 6,7 2011 г. 3500 Мега со спаркой...
...Что-то не верится, что 1200 кг - это правильная грузоподъёмность, а?
Так ведь еще и по логике пассажиры какой-никакой вес имеют.
Скажем если у меня грузоподъемность по паспорту 700кг. ,на головастике 3-х местном.
То 3 пассажира и 100 литров бензина это 400кг.
А в кузов могу только 300 грузить?
Ну или 400,если бензин не считать ?
Для меня этот вопрос тоже не совсем понятен 😑
Уважаемые Гуру,просветите !!!
MOHAX#25
http://www.ramtrucks.com/en/towing_guide/ - надо "открыть детали"
123
