Архив клуба / Форум / Перевозка грузов / Пара специфичных вопросов...
Раздел «Перевозка грузов». Тема открыта 24 декабря 2011 года, в ней 14 сообщений.
Garry#1
1-Сколько MAX килов можно поставить на откинутый задний борт 1500-го?Например надо бочку 200 литров...
2-Какая максимальная вертикальная нагрузка на крепление фаркопа-скока можно безболезненно "нагрузить" шар?А-то есть одна задумка... 😆
kot333#2
бочку точно можно. собсно я ставил на борт бочку полную и сам еще залазил. а я ща 130кг 🙂
banochkin (Павел)#3
Garry писал(а):
...Какая максимальная вертикальная нагрузка на крепление фаркопа-скока можно безболезненно "нагрузить" шар?... 😆
помнится, пару лет назад, Марк мне помогал с Добролюбова лодку забирать, так там я думаю нагрузка на шар была не меньше, чем 200-300 кг., а то и более, в финке местные уроды с руками из жопы при загрузке лодки на трейлер поставили её очень сильно сместив вперёд (сантиметров на 30-40, сломав при этом крепление передней лебёдки) и центровка была сильно нарушена, дышло на фаркоп застёгивали с помощью домкрата... 😠
Denis840#4
Две недели назад, тянул катер весом 10т. нагрузка на дышло большая, нармуль справился)))
555 (Сергей)#5
Максимальная вертикальная нагрузка на шар на нем же и написана. (обычно 1\10 от макс массы прицепа).
Бочка и человек на борт без проблем. Тут читал что держит до 450 кг. В принципе понятно, ткогда вы трап к ней цепляете и АТВ или снегоход загоняете нагрузка будет поболее, чем от бочки. Но везти на открытом борту я бочку бы не стал.
555 (Сергей)#6
10 тонн это всеж перебор для РЭМа. Тормоза то работали на трейлере?
Рыбак#7
На пластиковой вставке бампера написана нагрузка, на шаре тоже есть, на "языке" тоже есть данные...
дайвер(Леонид)#8
Еврокуб с водой, на половину стоял на откидном борту. При движении вода в еврокубе сместилась - вмятина на внутренней части обшивки окидного борта..... 😠 Жалко....
Stepan#9
Я на открытый борт 500 кг грузил и нормально... 🎉
vadim 444#10
Stepan
Так он стока и держит, квадр + я 😆
Denis840#11
Да отлично выдержал, причем три очень крепких подъема было, тормоза были на одну ось, электро и то походу не работали
Denis840#12
Хрен пойму как тут фотку выложить)))
vadim 444#13
Denis840
Denis840
Машин то какой, дизель? Фото конечно хотелось бы увидеть 😆 Сам тут недавно тащил трейлер 5 колесо, 7300 вес.Хотелось бы услышать мнение по транспортировке. 10 тонн, жесть как ехали 😑
Denis840#14
vadim 444 писал(а):
Denis840
Denis840
5.9, тянулось легко, по хорошему асфальту и 80-90 ехали
