рация в авто
Раздел «Отдых и Путешествия». Тема открыта 11 декабря 2012 года, в ней 96 сообщений.
Ленчик#26
Рация любая!!! Антену подлинней и в путь. С настройкой помогли в Железке приезжие... прячутся теперь по канавам 😕 Не найду никак.
А вообще проблем в этом никаких. Берёшь любую, хоть за 2 штуки, и на любом рынке: -радио или -авто за немного рублей, твою рацию научат жить так, как я на Носсовихе слухаю Горьковку. Это и радует и раздражает в городе. На трассе за 3 км меня слышно, плохо - хорошо, но слышно. На приём подсчитывала около 7 км. Думаю, для Юкона или Колымы всё одно мало, а для российских дорог - вполне!
Ficus#27
Да уж заморочка...
Banzay#28
А как вкл/выкл делать, если в тоннель центральную прятать и громкость регулировать, на тангете у меня только кнопки переключения каналов? Буду звонить Андрею, благо живу рядом, спасибо за наколочку 🙂
banochkin (Павел)#29
у 555-й всё на тангенте
555 (Сергей)#30
Поскольку нужна она только на загруженных трассах, в городе и вдали от цивилизации практически нет или для "междусобойчика" купил, опробованный друзьями, минимальный по размеру портативно-стационарный Midland Alan 42. К нему цепляем переходник из комплекта для подключения внешней антенны+питания в прикуриватель и готово. Вся радиостанция в моноблоке тангенты - размер с пачку сигарет, не надо - убрал. Проста и надежна. В случае чего пашет без авто с блоком аккумуляторов или батареек и маленькой антенной. 4т.р. Еще нужна внешняя антенна с магнитом помощнее и тонким штырем для снижения парусности. У меня собрана из двух Sirio ML145 основание и излучатель mini snake 27.
До этого была нереально муторная в настройке Вектор, сгорела.
Dance#31
banochkin (Павел) пишет:
можно например вот так заморочится
Молодец, аккуратно и ничего не мешает. Приятно посмотреть. B)
krot#32
а как с такой длинной антенной в подземный паркинг заезжать?
Чабан#33
krot пишет:
Она складывается. Можно еще как у меня поставить на задний борт. Леммовская хорошо туда встает и при складывании до стекла кабины не достает. А на крышку трубочку приклеиваешь и туда в сложенном виде антенку вставляешь. она такая выгнутая получается Я когда недалеко ехать надо и не выпрямляю ее
Sebastian Pererro#34
Антенну на крыше поставил жесткую около 60 см, обычно катаюсь со сложенной под 30 градусов. И в паркинги входишь
и слышно нормально. На дальняк поднимаю вертикально.
ept720#35
у меня мегаджет какой-то и антенна на магните на крыше, ничего не настраивал, дальность 10 км примерно. ща вообще без штыря езжу, по москве и области всю дорожную обстановку вокруг меня слышу. на передачу не включаю, слыхал что может сгореть что-то если без антенны передавать...
когда только поставил рацию, так слушал все подряд, теперь наигрался, звук включаю в основном когда надо.
чтоб не шокировать пассажиров чудным слогом далнобоев, можно использовать наушники.
Pit7#36
У меня President William ASC - аналогичен 555-й Мегажути, с полным управлением на тангенте.
Поддержу предыдущих ораторов - рация может быть любой, все равно она по большей части для общения с дальнобоями, а у тех, как правило, аппаратура так себе.
ept720#37
и дальность большая не нужна, а то будет слышна инфа с соседней трассы, например.
Ficus#38
а портативная рация чем хуже?
Kostia#39
Чем стационарная.
Да ничем особо. Не те расстояния, тем более её в авто все-равно подключать и к питанию и к антенне. Если в чистом виде портативка, тогда радиус передачи гораздо меньше.
555 (Сергей)#40
Ficus пишет:
если нет желания и потребности сверлить дырки, устанавлиать стационарно, то портативная с питанием от прикуривателя на внешнюю антенну подойдет.
Немцов#41
Купил седня Мегажуть 600 + и антенну мл145 на магните,думал она 145 см, а она все 160
Куда кто крепит антенны на магните?
ept720#42
на крышу
andrey29#43
Если в Москве, звони, увидимся покажу как у меня стоит, ставил сам, чуть позже выложу фотки, а так стоит 555мегаджет, с тушкой спрятанной под торпедой антенна 5000сирио, и усиллк на 100вт, я не один десяток раций уже поставил, в разные машины, все довольны, так сто звони, проконсультирую, в рэме благо места много для всяких штук
Ficus#44
Позвонил по одному рекомендованному вами номеру. Озвучили стоимость установки - от 10 000 р. Не ожидал что установка рации будет стоить дороже самой рации...
andrey29#45
Ficus пишет:
звони,покумекаем,помогу с установкой.
Граф#46
Ficus пишет:
Очень странная цена... Мне электрик рацию закрепил, подключил, за все взял 1500 рублей. Антенну я сам провел. Настройка антенны в организации ксв-метром обошлась в 100 рублей...
Jakson#47
Граф пишет:
Ficus пишет:
Анатолий, привет. Где все же решил антенну поставить, и если не секрет, какую?
Граф#48
Jakson пишет:
Поставил на борт кузова в передний левый угол. Кабель провел через вентиляционную решетку в кабине.
Антенна Lemm Turbo 2001. Вполне приемлема по качеству и цене...
Armatamanu#49
Чабан пишет:
krot пишет:
Не могли бы вы фото выложить, как установлена антенна в сложенном и разложенном состоянии?
andrey29#50
Антенну на борт ставить сразу за кабиной не совсем правильно, так как кабина препятствует распространению волн. Поэтому либо крыша,либо борт но сзади,я себе сделал кронштейн и закрепил на борт сзади в правый угол,потеплеет чуть,выложу что да как установлено
1234
