Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / течет крыша владельцы рэмов с 2009 года обратите внимание
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 29 июля 2011 года, в ней 22 сообщения.
kot333#1
Давеча под заднем сиденьем в ящике обнаружил воду. стал разбираться откуда она идет
копание инета показало что проблема не только у меня
суть в том что вода идет из под плафона освещения кузова что на крыше.
там по периметру плафона наклеена прокладка из вспененой резины. но толщины ее нехватает.
в америке клеят вторую такую же сверху - я обошелся герметиком.
на фотках обведено место где течет.
ЗЫ После нанесения герметика на прокладку дайти ему засохнуть. а то приклеит плафон намертво.
ЗЫЫ На фотках все чисто и красиво ибо зафотал после того как полчаса оттирал грязь тряпкой.
в реале же в кузов ушло куча пыли вместе с водой.
banochkin (Павел)#2
чёта не замечал такой проблемы.
может со временем появится? пойду замажу на всякий случай...
Спасибо за информацию. 😆
kot333#3
когда снимешь плафон по потекам на прокладке будет видно шла вода или нет. в любом случае часть попадает всегда даже с целой прокладкой но когда много дренаж в кузове уже не справляется.
Sined#4
Спасибо!!! Проблемы такой нет, но пойду замажу на всякий случай. 🙂
VOVA#5
спасибо, пойду тоже проверю
Smith#6
И у нас почти все лето дожди, у меня сухо!
kot333#7
Это оно 99% у меня тоже в ящике лужи были.
еще 1% на антенну саттелит радио. (такая черная пластмасска на крыше)
но у меня через нее не текло.
kot333#8
ха смотрю и думаю так у нас тоже дожди были неделю.
залезаю в профиль а там владик 🙂
Yaroslav#9
Это беда и машины до 2009. У меня была лужа на спинке заднего сидения. Тоже не мог понять откуда. Ситуация оказалась абсолютно такой же и посажено было тоже на гермет. Я писал об этом с год назад.
ALEXANDROS#10
А какой герметик использовали?
Val#11
По поводу герметика.
Ищите сикафлекс, он бывает белый, чёрный и бесцветный. Главное не ошибитесь, есть клей герметик, и просто герметик. Я такой на яхте использую не один год, а там воды то по более будет чем от дождя.
ALEXANDROS#12
Val пишет:
Спасибо! Его можно в строительном магазине купить, или в специализированом каком-то?! Я так понимаю им все резинки можно промазать для герметизации? Есть у меня подозрение, что уплотнительная резинка по периметру заднего протекает,не слабо так.
никитос#13
Вот спасибо, авто стоял месяц на улице так в ящике под сидением грамм 600 хороших воды было.. Нужно бежать заделывать. Ой спасибо.
ALEXANDROS#14
Что-то сейчас поискал в сети,он в основном для паркета, палубы,бетона. А для резины нет.
никитос#15
ALEXANDROS пишет:
Да я думаю принципиально разницы нет чем герметизировать главное хороший герметик для этой среды.
ALEXANDROS#16
Нужно, чтобы пластичным остался после застывания,а то вдруг на морозе потрескается.
Val#17
По поводу сикафлекса.
Марка должна быть sikaflex 291i или 295.
Смотрите в леруа мерлен, или в яхтенных магазинах. Лодка зимует на улице, герметик своих свойств не теряет. Главное купить герметик, а не клей герметик. У меня есть в запасах, если хотите - заезжайте, залью вам сразу пистолетом все течи в авто.
Другие герметики тоже бывают, но о них сказать ничего не могу, не знаю.
Роман#18
Val пишет:
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.
ALEXANDROS#19
Val пишет:
Мне ближе до леруа доехать, чем до Москвы из Питера. 😉
ALEXANDROS#20
Роман пишет:
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.[/quote]
Всмысле намазать и высушить, а потом прикладывать и прикручивать?
Роман#21
именно так. использовать герметик как прокладку, а не как клей.
в питере много магазинов где можно кумить и сикафлекс и другие марки полиуретанового герметика.
ALEXANDROS#22
Роман пишет:
Большой человеческий рахмат! 🙂
