Форум / Особенности эксплуатации / Контроль световой индикации
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 2 декабря 2010 года, в ней 7 сообщений.
Gralex#1
Подскажите на дизельном РЭМе при включении зажигания до запуска двигателя загорается ли для контроля индикация наличия воды в топливном фильтре или нет? И вообще какие лампы должны в этот момент ( до запуска) загораться? если можно прошу сделать фото.
Спасибо!
Рыбак#2
Какой модельный год, Гралекс? У всех по-разному. У меня только "спиралька" жёлтым цветом, погаснет - и я завожу машину. Это 2005 модельный.
Stepan#3
Мне кажется, у всех дизелей одинаково: "Спиралька и заводим"... 🎉
Цыган#4
ага..ага 😆
Gralex#5
Год 2006. На японцах например когда включаешь зажигание загорается несколько ламп, которые потом после запуска двигателя тухнут (это контрольная лампочка заряда аккумулятора, лампочка низкого давления масла, check engine, ABS, Brake, плюс на дизелях лампа наличия воды в фильтре и спираль накала. Таким образом система контроля дает знать, что с этими лампами все в порядке,т.е. если какая из них перегорела, ты это наглядно видишь. на додже у меня загорается почти все тоже, кроме лампы наличия воды в фильтре и я не могу понять, работает ли она вообще,а недавно сливая отстой с фильтра, вытекло порядочно воды. Вот я и переживаю, как бы не проворонить водичку в топливной системе.
Otez Fedor#6
а случаем на контрольных лампах не диоды стоят?
Часто попадалось когда освещение обычные лампы, а вместо контрольных - диоды
Рыбак#7
С 2006 года перед запуском после включённого зажигания должна потухнуть красная круглая точечка на панели еще красная заслонка с молнией. Вроде так. Я всегда доджидаюсь, когда потухнет...
