Приветствую.
Недавно заметил такую особенность, что при разгоне с места (чаще всего) в пол при почти предельных оборотах появляется странный звук. Похожий на ультразвук или высокий высокий свист\звон. Как только передача переключается вверх - он пропадает. Слышно его буквально доли секунды, но подозреваю, что чего то не знаю и может ли это быть признаком какой то неисправности? Ведь при разгоне повышается и давление масла и еще где то жидкости начинают повышать давление 🙂. Может с кондиционером как-то связано? Кто-то сталкивался с подобным? 🙂
Ну что за тролли тут собрались? 🙂
Машина 2010 года из США.
мотор 5,7 хеми с МДС, бензиновый.
Привод полный с дифференциалом повышенного трения в заднем мосту.
АКПП.
бензин заливаю 92й.
Свист шин от этого свиста я отличаю - это не шины точно 🙂.
Какие еще данные сообщить по машине, чтобы можно было примерно поставить диагноз?
Да просто у нас так не поехать, то светофор, то пузотер...
Ну а так сложно сказать... Может клапана... А бензин какой?
Я пересел на 95 с 92-го, звенели немного клапана и под нагрузкой и при ускорении...
А esp если отключить тоже свистит? У меня на шкоде турбина свистела, досвистелась)))) 5.7 атмосферный не должен. Может ролик или ремень какой под нагрузкой ( проскальзывает например) при переходе на след передачу обороты падают и он не свистит.
