Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Ультра звук при интенсивном разгоне в пол.
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 17 февраля 2016 года, в ней 14 сообщений.
Евгений#1
Приветствую.
Недавно заметил такую особенность, что при разгоне с места (чаще всего) в пол при почти предельных оборотах появляется странный звук. Похожий на ультразвук или высокий высокий свист\звон. Как только передача переключается вверх - он пропадает. Слышно его буквально доли секунды, но подозреваю, что чего то не знаю и может ли это быть признаком какой то неисправности? Ведь при разгоне повышается и давление масла и еще где то жидкости начинают повышать давление 🙂. Может с кондиционером как-то связано? Кто-то сталкивался с подобным? 🙂
Филипп#2
заходим на вашу анкету и видим "у меня нет рема"😉))
о чём разговор тогда в этой теме?
romandos77#3
Филипп пишет:
О приусе судя по симптомам
Евгений#4
Разговор о Рэме 2010 года. 4го поколения. Анкета просто не заполнена.
romandos77#5
Евгений пишет:
3.7 специфический мотор
Филипп#6
Евгений пишет:
маловато данных для спецов)
Юрий#7
)))) А у меня так резина по асфальту свистит 😛 ... одну секунду а потом грохот в мосту 🙁
Denwer#8
А что, так можно ездить??? Прямо в пол педаль "газа" упирать???
Евгений#9
Ну что за тролли тут собрались? 🙂
Машина 2010 года из США.
мотор 5,7 хеми с МДС, бензиновый.
Привод полный с дифференциалом повышенного трения в заднем мосту.
АКПП.
бензин заливаю 92й.
Свист шин от этого свиста я отличаю - это не шины точно 🙂.
Какие еще данные сообщить по машине, чтобы можно было примерно поставить диагноз?
Denwer#10
Да просто у нас так не поехать, то светофор, то пузотер...
Ну а так сложно сказать... Может клапана... А бензин какой?
Я пересел на 95 с 92-го, звенели немного клапана и под нагрузкой и при ускорении...
Леонид#11
А esp если отключить тоже свистит? У меня на шкоде турбина свистела, досвистелась)))) 5.7 атмосферный не должен. Может ролик или ремень какой под нагрузкой ( проскальзывает например) при переходе на след передачу обороты падают и он не свистит.
Леонид#12
Ещё Гена может издавать похожие звуки похожие на ультразвук.
white_devil#13
Может оборотов на передаче не хватает чтобы взлететь? 😜
И он переходит на повышенную 😆
А на самом деле вариантов может быть много.
Как вариант где-то в впускном подсасывает или в выпускном.
Георгий#14
Инжектор обычно так свистит при повышении давления в рейке (максимальное при педали в пол) - это вообщем не так страшно а скорее харрактерно
