Форум / Особенности эксплуатации / Непонятный звук на холодную
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 31 декабря 2015 года, в ней 9 сообщений.
AlexGel#1
Недавно заметил, мне кажется, его раньше не было.
Присутствует пока машина полностью не прогрета. Чем холоднее, тем лучше слышен. Похож на звук электромотора, вращаемого вручную. Сложно описать. Это не гул. Зависит от оборотов, и слышен как на холостых, если подгазовываешь, так в движении. Соответственно, усиливается вместе с оборотами, на холостых не слышно. В движении слышно лучше. Источник определить не могу. Вообще не понимаю, что может так жужжать. Похоже на троллейбус на разгоне, но только очень тихо))
Куда копать?
Ramzay#2
Насос гидрача послушай.
otez_pimen#3
Попробуй при прогреве поиграться с кнопкой ретардера.
AlexGel#4
otez_pimen пишет:
Я ретардер включаю при прогреве всегда почти, но это точно не он...
AlexGel#5
Ramzay пишет:
Сппсибо, послушаю сегодня.
Анатолич#6
Плюсану за насос ГУР. 99% что он. Для начала масло поменять, если не поможет, то переборка
AlexGel#7
Непонятно, откуда звук. Снаружи его если и слышно, то очень плохо, нет явного источника. Из салона слышно лучше. На повороты руля звук никак не реагирует, вообще. Хотя, на мой взгляд, должен, если причина в насосе ГУР.
Артем#8
Доброе.
Сверчки снаружи все чотко слышны. И если кажется что внутри кабины слышно лучше. То внутри кабины и нужно рыть. Вариант это мотор печки и второе это ступица.
Во как загнул то я . :blush: :blush: :blush:
Хотя если ролики и натяжители не менялися. То муфта кондея мозг иногда делает. Ну а ролики это святое поменять в первые сто тышь ( миль или км) кому как нра.
С Увжаением. И С Новым годом.
Валентин#9
Артем пишет:
Доброе.
Вы хотя бы в суть вникаете ??
Какая ступица на стоячей машине
Какая печка -если звук зависит от оборотов двигателя.
Слава богу ,что AlexGel сам не плохо разбирается в технике, а если совет дадите бухгалтеру.
Разворочает ведь пол машины.
