Идея 95 бензин в 5.7 hemi?
9 года 4 мес. назад #365424 от Tанк
Tанк создал тему: 95 бензин в 5.7 hemi?
Вопрос! Можно или нет? Впринципе есть булидог(можно карту открорректировать).
9 года 4 мес. назад #365426 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Встречный вопрос: А зачем?
9 года 4 мес. назад #365427 от Tанк
Tанк ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Ответ не по теме, но...
Я всегда заливал 92, а тут появился краник с 95, вот и возник вопрос, будет ли двигу хуже?
9 года 4 мес. назад #365430 от panzerwagen
Координаты краника в личку пожалуйста :laugh:
Хуже не будет.
9 года 4 мес. назад #365432 от Tанк
Почит про соответствия бензов:
Regular - это 90ый
Premium и Super - 95 и 98, не ниже.
Следовательно прошивка под premium и 95 бенз, можно.
9 года 4 мес. назад #365434 от panzerwagen
Tанк пишет: Почит про соответствия бензов:
Regular - это 90ый
16й год торгую топливом..
95й можно без прошивки, хоть регуляром оказался бы и на том спасибо ;)
Но коли куплен Билли, то пусть отрабатывает)
На 98й прошивке как-то 92м заправился(не было другого) детонацию словил не хилую :pinch: До программатора 50км ехал педальку гладил.
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #365435 от Komisar
Komisar ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Сань , лей , не парься ,Кадик 4 года ездил на 95-98 и без проблем , нормально америкозы переваривают 95)
9 года 4 мес. назад #365436 от panmax
panmax ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Из руководства:
The manufacturer recommends
the use of 89 octane for optimum performance.
The use of premium gasoline is not recommended, as it
will not provide any benefit over regular gasoline in
these engines.
Лить не рекомендуют, по тому что толку никого не будет.
С другой стороны в европах 92 найти проблема, 95 лили ничего вроде.
9 года 4 мес. назад #365437 от Tанк
Ок спасибо, всем! Попробуем пока просто без прошивки, потом проверю с прошивкой. Про 95 понял.
9 года 4 мес. назад #365438 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
panmax пишет: Из руководства:
these engines.
89й соответствует 95
У нас, на минуточку, степень сжатия 10,5
Другой вопрос, что на 92, что на 95 hemi едет одинаково))
9 года 4 мес. назад #365453 от kor1507
kor1507 ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Живу в Турции тут только 95 20000км. полет нормальный.
9 года 4 мес. назад #365456 от Ivan
Ivan ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
33000 км- только 95-й.
Пробовал 98-й - толку нету.
А в 92-м у нас, например, серы много.
Нужно смотреть паспорта на бенз.
9 года 4 мес. назад #365472 от Luca2000
Luca2000 ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
89 по классификации AKI (Штаты, Канада, Бразилия и др) соответствует 93-94 по классификации RON, т.е. Европейский вариант, включая Россию.
Попробовав с самого начала и на 92 и на 95, остался на 95 (вот уже более 30 тыс). Не знаю как для других, но для меня разница в работе двигателя есть, особенно заметна при разгоне.
PS Никаких программаторов у меня не стоит
9 года 4 мес. назад #365487 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
По мануалу не ниже 93,5, соответственно наоборот 92 нельзя лить. Начинал тоже ездить на 92 и при разгонах была детонация, так что сейчас только 95.
9 года 4 мес. назад #365503 от panzerwagen
Алексей 007 пишет: По мануалу не ниже 93,5, соответственно наоборот 92 нельзя лить. Начинал тоже ездить на 92 и при разгонах была детонация, так что сейчас только 95.
Алексей, вы, к сожалению, просто заправились не там. С Омского НПЗ ГПН например, 92й гост выходит с о ч 93, другое дело, что доходит до потребителя. Наши двигатели нормально работают на Аи-92 при условии, что это Аи-92.
Что касается паспорта качества продукта, то он выдается на изготовленную партию, и при загрузке в понедельник, четверг или субботу паспорт будет один и тот же.
Загрузившись, например, в понедельник гостом, ничего не мешает недобросовестному предпринимателю "пихнуть" под этим документом присаженый прямогон в конце недели.
Вообще и 92й и 95й нашему мотору норм, так что если радует человека 95й так надо им и заправлятся, если 92й устраивает, на нем и надо ездить! Не тема это для спора :)
Качественного всем топлива(камневодам особо!)) и смешного расхода :P
Спасибо сказали: takeshi, panmax
