Форум / Особенности эксплуатации / Химия, жидкости, присадки. Ожидания и реальность.
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 4 октября 2013 года, в ней 20 сообщений.
AirNavigator#1
Доброго всем дня (утра, вечера, ночи нужное подчеркнуть) !!!
Вот как то длинным осенним вечером вспомнилось время, когда реклама валом преподносила чудодейственные препараты для спасения двигателя, коробки и прочих тручих и крутючих деталей.
А как сейчас с этим обстоит дело ????
Кто и что применял и каков эффект ????
Думаю, будет любопытно не только для меня.
Rumba#2
Имею прямое отношение к сервису спецтехники, пользуюсь химией постоянно и хочу сказать, что Она работает, но в крайне убитых моторах и редукторах вещь обсалютно без полезная а, вот радиаторы спасает даже безнадежные, нужно только производителя выбрать качественного. Я стараюсь вливать Америку. Был случай обработки цилиндров двигателя компонентами разработанными военными технологиями... ВЕЩЬ убойная! Старые Икарусы от забора оторвали! Понятно что делается это все пока клиент не накопит деньги на ремонт, но часто про это забывает и забивает так и юзает на 'химозе'
Rumba#3
Стараться нужно попасть в проблему, например без полезно лить антифрикционную присадку 'ER' если мотор литр в день хавает, стенки цилиндра там от него не вырастут (а часто это вообще обычный глицерин) тут загуститель масла уже не всякий поможет! Вообщем нужно съесть 'правильную химию'
555 (Сергей)#4
У меня лежит подаренный комплект очень дорогой и действенной присадки для дизеля. Она не продается и не рекламируется вне "узких кругов" профессионалов. Идет на дизели теловозов, судов и электростанций. Эффект от использования измеримый и обсчитываемый, иначе никто не станет платить десятки тысяч евро за обработку.
Проблема одна - очень муторная и долгая процедура обработки. Моточасы на ХХ, потом часы не превышая определенные обороты. В общем не просто сел и поехал. Но я обязательно сделаю.
Юрич#5
вспомнилось с форума БМВ
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом.
Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду
(C) ....
paravoz#6
как жидкость то называется такая волшебная
Юрич#7
oleg пишет:
так и называется: Чудо присадка-восстановитель эластичности
и недорогая всего 500 уёв
555 (Сергей)#8
Я тоже скептически отношусь к возможностям химии, добавляемой в масло, но получить снижение трения в поршневой вполне реально. Это приведет к небольшой экономии топлива на еденицы % и снижению износа, не в разы, а на десятки %. А снижение износа - увеличенный интервал до капремонта. Для автомобиля - это малоизмеримые и малозначимые величины, поскольку все может быть угроблено одной бодяжной заправкой, стилем вождения, частыми холодными пусками и десятками других факторов. Для судового же дизеля на несколько тысяч лошадей это понятные и измеримые величины, и очень ощутимое снижение издержек.
Не стоит забывать и о рисках: забилось, залипло, залегло, перегрелось, стукануло. Например попытка залить "аспект-модификатор" в Победу в 1994 привело к мгновенному эффекту - 10 км и встали на Кантемировском мосту.
ИМХО можно, но очень осторожно.
Hunter Siberian#9
Всем доброго времени! Да простят меня одноклубники, скептически относящиеся к данной теме.
Считаю тему незаслуженно заброшенной, многие из нас используют авто химию, пусть то будет простой стеклоочиститель, шампунь для авто, полироль или модификаторы металлов и т.д. и т.п.
Лично у меня скопилось целая куча всяких вакс, полиролей , очистителей и много чего ещё,как говорится выкинуть жалко и людям отдать стыдно :blush: всё испробовано на своих машинах, мы выкидываем массу денег в помойку пока подберём что то стоящее для своих машин. Предлагаю в теме делиться опытом применения той или иной химии, обзоры должны быть честными и самое главное выводы которые Вы будете публиковать, проверены временем, а не пяти минутным блеском.
P.S. Просьба к модераторам, переименовать тему на своё усмотрение, хоть в мойдодыр . И здаётся мне нужно ещё правление спросить на предмет разрешения публикации названия той или иной продукции, дабы не сочли за рекламу, только личные мнения и наблюдения.
Get#10
Хантер, запрещена коммерческая деятельность и прямая реклама, а не обмен опытом. Если вы напишете: "Вот, есть жидкость А, она супер, ее можно у меня купить за тыщу рублей " -- это будет рекламой. 🙂
Тему сейчас переименуем.
Hunter Siberian#11
Get пишет:
Геннадий, спасибо за быструю реакцию. Ссылки на сайты с описанием свойств продукта, реклама?
Недавно обработал детали кузова разной химией, пока наблюдаю через пару дней напишу отчётец.
sergey32#12
Юрич пишет:
(C) ....
Она еще мозг промывает и стабилизирует его работу, правда в инструкции есть оговорка, сиденье должно быть кожаным . ( Я так и не понял, почему велюровое не пропускает этот чудо состав ? )
Alexey83#13
Кто что скажет по поводу вот такого - http://www.youtube.com/watch?v=NMQ52ETYUVE
Сбитый летчик#14
Единственная присадка к маслу которая РАБОТАЕТ , это фрикционная к LCD , в остальном , если сальник умер - его не воскресить , убежала компрессия - не догонишь . Что бы этого не случилось , лейте хорошее масло , в нем уже с завода все есть , за то присадка может это мало "убить" и как следствие сам агрегат . Промывать старый двигатель сильными моющими жидкостями очень опасно , растворенными отложениями можно забить масленые каналы К.В. и прикончить шатунные вкладыши , а в свежем двигателе мыть нечего , промывка нужна только при смене бренда масла или при переходе к примеру с синтетики на минералку или наоборот и полусинтетику . Работают промывки топливных систем и присадки , особенно к дизелю . Работает жидкость для очищения дроссельной заслонки и всего впускного тракта , но если ездил без воздушного фильтра то она сделает только хуже , надо разбирать и чистить вручную . Мыть стекла - чистым спиртом .
При переборке двигателя или какого агрегата , для отмыва деталей самое лучшее средство это смесь ацетона с керосином , разъедает даже нагар на вып. клапанах , но если надо сохранить сальник , резиновую прокладку то надо недопустить попадания гремучей смеси на них .
Для топлива (ДИЗЕЛЬ) всегда вожу с собой присадку ЛИКВИМОЛИ для команрейла - смазывает , повышает цитановое число , очищает топливную систему , и масло синтетику для двухтактных мотоциклетных моторов , если есть сомнения в АЗС то добавляю , заметил что на бп качество топлива сильно упало ...
AlexGel#15
А я один раз залил Chevron Techron. Есть для дизеля и для бенза. Разницы не заметил. Но говорят действует отлично. Может мотор просто новый и всю российскую жизнь на Лукойле...
Вот собираюсь в фольксваген залить. Посмотрим там.
Роман#16
AlexGel пишет:
давно очень использовал этот очиститель на бензиновом авто. все отлично.
правда было это лет 8-10 назад. в то время, из различных очистителей, что я использовал, мне он больше всех понравился. сейчас использую другой. автохимии от шеврона у нас уже почти не найти.
Olekos 9-12#17
Давно обсуждал эту тему с нашими двигателистами-академиками.
Если двигатель новый, то надо просто регулярно менять масло. В масле есть все необходимые присадки.
Со временем присадки вырабатываются или разлагаются
Помимо взаимодействия в парах трения и воздействия температур, сильно влияют картерные газы.
И вот становится очевидным, что на новых машинах выработки нет и влияние на масло минимальное даже при заправках топливом низкого качества (т.е. с большим содержанием серы).
Поэтому, в новые машины ничего лить не надо!
А вот с ДВС после тысяч моточасов уже есть нюансы.
В любом случае, нельзя одинаково относиться к вопросу присадок относительно бензина и дизеля, авто двигателей и, например, судовых, ДГУ, или авиационных поршневых.
Присадка это некий допинг, а не панацея!
Свой опыт начал и закончил применением на 2106 Аспект-Модификатора вкупе с ТАД-17))))
Тогда МКАД ещё строился и были ужасные пробки. Вроде, помогло.
А на одной девятке, просто часто менял масло (желтая ракушка) и движок был чистенький в отличии от предыдущей восьмерки, где отец это делал крайне редко.
Поэтому, с новья меняйте масло каждые 3,5-4 тысячи миль и будет вам счастье.
Чабан#18
А кто что по поводу присадок в бензин скажет? которые по заверению производителей прочищают каналы, форсунки и прочее и из-за этого стабилизируется работа мотора и уменьшается расход топлива?
Zhelezjakka#19
Чабан пишет:
многие хвалят castrol tbe
сам недавно залил
присадка на рынке уже лет 20ть
Olekos 9-12#20
Чабан пишет:
Присадок в бензин или вообще в топливо ДВС?
Для начала, в бензин ничего лить не надо.
Надо помнить, что гарантийный срок хранения бензина 3 месяца. А потом, после сепарации/расслоения вы можете увидеть то чего вам подмешали (вода, печнуха, газовый конденсат и т.п.)
Надо заправляться на нормальных заправках.
А в дизельное топливо иногда просто необходимо добавлять присадки. Взять к примеру летнее и зимнее дизельное топливо.
Даже писать не буду. Тема изъезженная в прямом смысле )))
