Форум / Особенности эксплуатации / задача - вытянуть RAMoм другую машину из снега, Севшая машина - Tahoe.Какой режим трансмиссии активировать?(+)
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 16 февраля 2015 года, в ней 35 сообщений.
Дачник#1
Таха сидит на обочине в снегу на пузе 😆 . Я могу подъехатьк нему на барашке по асфальту. Тянуть буду задним фаркопом. Какой режим трансмиссии рекомендуете включить? Что еще активировать на барашке - TawHall или еще чего. Таху надо протащить буквально 3 метра по снегу до асфальта. Мой барашек - RAM 1500 Laramie, 5,7, 2013. Раньше таскал пузотерки без заморочек, а здесь тяжелая машина на пузе 😮
Garry#2
Голова,TawHall,полный и вперед...
Dim Ok#3
Режим раздатки 4lo и поаккуратнее 🙂
takeshi#4
Пониженную, и аккуратненько.....
MikaK#5
Потдерживаю
Пониженую и пошел
skymax#6
Не заморачивайся, включай полный и тяни по асфальту хоть грузовик. Главное трос хороший🙂)
Валентин#7
Што то Вы уж слишком плохо думаете о наших машинках .
А вот такую игрушку из песочницы выдернуть слабо.
Фото на pixs.ru
Dim Ok#8
Валентин пишет:
Почему плохо? Два года назад вытащил ЗиЛ, но все же через понижайку 😉
White ShadoW#9
4wdLo+принудительно первая передача, если есть выбор в коробке. ну чтоб не переключалась коробка, ибо это в таких условиях не нужно. проверено на практике не один раз
Валентин#10
А я всё таскаю через понижайку и на первой. Как то не заморачиваюсь с выбором.
Ram-Zes#11
Не ездил на бензине 5,7, но что-то мне подсказывает, что ему будет абсолютно всё равно на Тахо, если тащить с асфальта, хоть на пониженной 4lo, хоть на 4wd...
http://i10.pixs.ru/storage/1/0/2/Foto0245jp_6574603_16081102.jpg
Прошлой зимой достал фуру-реф с 20-Ю тоннами с обочины в Краснодаре, и в Волгограде - бочку цементовоз. Наши траки - это сила, главное не бояться.
Мне в Волгограде по рации тоже рассказывали, что мол какой нахрен ты его достанешь с обочины, но так как при этом желающих других не было, а бочка сложилась прямо перед переездом, и стояли часа полтора, одел костюм Супермена и вперед..!
Анатолич#12
"Динамку" тонн на 15 в помощь...всегда вожу с собой уже лет 5 ..на всех машинах..
Ivan#13
Летом таскаю в песке грузовики до 7 тн, автобусы , пузотеров.
Главное, что бы не порвало трос и не переключаться в реверс до остановки трансмиссии.
Мне прилетело тросом в прошлом году. В номерной знак и борт.
Очень неприятно.
В 4wd lo на асфальте прямолинейно плавно ,до среднего газа без рывка, если трос стальной.
С динамометрическим тросом чуть быстрее, с рывочком и можно на режиме 4 wd.
Тряпочные скорее рывка не выдержат.
Заря#14
Для таких целей в кузове лежит канат 30 мм толщиной , длинной 10 метров. На концах альпинистские карабины стальные 8 с фиксацией на разрыв карабина. обязательно сертифицированные не менее 40 KN.
Канат хорошо растягивается и работает как резинка. Обычно не ленюсь и через нейтралку включаю пониженную. при этом отулючается SRS и при пробуксовке тормозами не душит буксующее колесо. Растягиваю плавно трос и на тормоза . Потихоньку вытягиваю машинку из сугроба. Сначала канат растягивается . после остановки тянущей машины необходимо нажать на тормоз и подождать когда запасенная в канате энергия вытянет застрявшую машину.
Таким способом вольво с 20 тонным контейнером не давно вытвщил. Одна засада канат за рычаг пришлось цеплять. ну нету спереди у вольва крюков.
Не советую пользовать китайские крючки от тросиков которые есть в продаже. Эти крючки с виду такие мощные часто сделаны из порошкового металла и разлетаются на раз два. при этом крюк вместе с тросом летит в задний борт или в морду задней машинки. как правило вмятины довольно сильные.
Komisar#15
тянул недавно крузака из кювета , порвал все тросы что были в наличии , теперь есть динамический трос на 18т и длиной 9м )
Анатолич#16
Вот такая штука (12 т, 10м)
Фото на polniyprivod.ru
и пара вот таких
Фото на mircen.su
и никаких хлопот..
OTEC#17
Анатолич пишет:
и пара вот таких
Фото на mircen.su
и никаких хлопот..
Цепляешь к фаркопу и можно фуры тянуть!?
Garry#18
Это диностропа?
OTEC#19
У меня есть на 14 тонн и 12 метров! Я имею ввиду фаркоп выдержит??????
OTEC#20
Garry пишет:
Это диностропа?
да
Анатолич#21
OTEC пишет:
Анатолич пишет:
и пара вот таких
Фото на mircen.su
и никаких хлопот..
Две штуки сдёргивал..плюс одну не мог, моей стропой лесовоз выдернул
Анатолич#22
OTEC пишет:
Я за фаркоп РЭМ кран-балкой поднимаю регулярно вместо домкрата...как раз за отверстия и цепляю. Вообще никакой деформации не наблюдается. Там металл 4 мм, скорее стропа лопнет...
Grom87#23
Тоскаю все что можно своим 4.7 и даже Terberg с 30 тоннами в гору пытался не смог но и несломалось ни чего ,пониженая и главное тросс или стропа,у меня корабельный тросс 15 метров тянется хорошо при рывках раму не бьет.А из снега вытаскивает не чувствуя все что мньше 2,5 тонн.
Relaxo#24
Заря пишет:
У бескапотных Вольв, спереди под накладкой отверстие для крепления тягового устройства с защелкой, которое с набором штатных приблуд идет...
Месяц назад таким образом, в натяг, стальным тросом,на понижайке и первой передаче, вытаскивал голову+прицеп(пустой). Шлифовал в яме от ведущей оси,суммарно 16-17 тонн, с третьего раза выкатил только так. Так что верно тут писали, трак может многое, главное с головой к делу подходить
Дачник#25
всем спасибо! вытянул легко и непринужденно ("без пыли и шума"😉 на 4wd lock и на первой передаче. RAM-сила!))
