Форум / Особенности эксплуатации / Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 16 января 2015 года, в ней 8 сообщений.
Lucky13#1
Всем доброго времени суток. Прошу сильно помидорами не закидывать, искал ответ, но так и не нашел.
под капотом обнаружил наклейку
warning vehicle equipped with a del remote start system
if vehicle battery is diconnected, the system may attempt to start when the battery is reconnected or transmitter is used. Press brake to disengage. Check with vehicle owner to determine if hood pin switch or override switch was installed to disengage the system of service
Как я понял это штатный автозапуск.
А теперь вопрос на миллион. Как им пользоваться.
Брелок с 3 кнопками, открыть, закрыть, и паника.'
инструкция из темы http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=145066&Itemid=226
не подошла
ROLF(Вова)#2
забей. они пошли только на машинах где ключ рыбкой и то не на всех но можно малой кровью установить программно.
max240p#3
У меня ключ рыбкой. Че надо сделать для активации автозапуска?
Olekos 9-12#4
Для дистанционного запуска отдельный брелок.
Помимо наклейки, проверь установлен ли сам блок.
Он последовательно подключается к шлейфу проводов от замка зажигания.
Я тоже только на второй год владения своим рэмом разглядев наклейку под капотом допер зачем этот брелок.)))
max240p#5
Olekos 9-12 пишет:
А что за наклейка, как выглядит?
Тинки#6
max240p
у тебя нет на брелке кнопка со стрелочкой и и надписью 2х?
а вот вроде тут было про зауск
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=170697&Itemid=226
ROLF(Вова)#7
max240p пишет:
да Константин делает. мне уже 2 машины зделал.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=4178
max240p#8
Тинки пишет:
max240p
Нет, такой кнопки нет.
