Lucky13#1
Всем доброго времени суток. Прошу сильно помидорами не закидывать, искал ответ, но так и не нашел.
под капотом обнаружил наклейку
warning vehicle equipped with a del remote start system
if vehicle battery is diconnected, the system may attempt to start when the battery is reconnected or transmitter is used. Press brake to disengage. Check with vehicle owner to determine if hood pin switch or override switch was installed to disengage the system of service
Как я понял это штатный автозапуск.
А теперь вопрос на миллион. Как им пользоваться.
Брелок с 3 кнопками, открыть, закрыть, и паника.'
инструкция из темы Как работает штатный автозапуск 2002-2005г
не подошла
не подошла
