Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Протекает крыша в районе передней стойки.
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 24 сентября 2014 года, в ней 17 сообщений.
coolesh#1
Друзья добрый день месяц назад купили рэм. Привезен из швейцарии, машина новая , 2014 года выпукса, комплектация спорт.
Сегодня в Москве дождливо и вот первый сюрприз, которого не ожидаешь от машины с пробегом в 1200 км, при нажатии на газ примерно из места соединения потолка с декоративной накладкой стойки, полился ручеек-водопадик.
Что за хрень? У кого какие мысли? Или это нормальная ситуация для америкосово-итальянских машин? 😑
Петровский#2
у меня там подтекало когда сдох уплотнитель на лампах на крыше, у тебя их нет. Хз.. может косяк со вклейкой стекла?
Jet#3
Уплотнитель фонаря на кабине (который сзади) проверь. У меня там подтекало. По оклеил другим - все ок.
coolesh#4
Посмотрю, задний фонарь. все равно похоже придется разбирать потолок..... Пипец новый автомобиль....
никитос#5
Такое бывает, это же авто не за 2000.000$ это серийный авто.
coolesh#6
Никитос, последни раз протекало стекло у москвича 412-го в далеком 90-м... У тазов серийных ничего ни течет.
Если правильно понял-это нормально для американца.
А так, понт засчитан. B) ))))
coolesh#7
Причина найдена. На заводе не одели сливную трубку на водосток люка. ))) ждем следующих приколов от бюджетника.)))
Димыч#8
Блин,сразу про люк подумал.Но чёт постеснялся.
Zhelezjakka#9
coolesh пишет:
Тоже заметил на новой машине похожие мелочи: то пистон не вставлен, то саморез мимо скобки вкручен(((
И такие вещи на современном а\м любой стоимости не приемлемы - это косяк сборки.
Остается надеяться, что в двигателе и других агрегатах все трубки по месту)
coolesh#10
Димыч пишет:
Дядь Димыч, вот я тоже про люк подумал, почему на форуме и написал. А подумал, что может какие транспортировочные заглушки не вытащили из трубок! ))) Наивный!))) Ох уж эти мексиканцы с неграми на конвейере, под предводительством итальянцев.)))
Димыч#11
Жопорукие гастарбайтеры всё осбосрут.
coolesh#12
Друзья, у меня видимо проблемы с ориентацией на форуме и пользовании поиском.)))
Не смог найти ответ. Вчера махнул масло, но не понял, как "обнулить" пункт OIL LIFE в меню компьютера ? он сейчас показывает 19%... Помогите пжлста, сиволапо-скудоумным!)))
silver31#13
coolesh пишет:
вкл зажигание но не заводи и три раза по педали газа резко нажми
Алексей 007#14
silver31 пишет:
coolesh пишет:
Да, и еще не забудь два притопа, три прихлопа, и хоровод вокруг машины из пяти индейцев 😂 😂 😂 шутка...
Я просто нажимал кнопочку сброса на руле (стрелка вправо) и все обнулялось
silver31#15
Алексей 007 пишет:
silver31 пишет:
coolesh пишет:
перекреститься надо еще и плюнуть три раза через левое плечо 😂
Andrey#16
Алексей 007 пишет:
silver31 пишет:
coolesh пишет:
с зажиганием быстрее на порядок и проще, чем в меню щелкать.
вот только резко не обязательно, и потом зажигание отключить.
а вот требование провести ТО кнопочками не сотрешь - только педальками, причем тормоза и газа, а не даже дилерским компом.
и обязательно поматериться и плюнуть со злости, какой дебил это придумал.
coolesh#17
Будем пробовать! Индейцев на таджиков мона заменить? Костюмы аппаче купил! Интересно рэмик подлог увидет?))))
ЗЫ. Про требование провести ТО не понял. То есть педалями можно обнулить или дилерским компом?
