Форум / Особенности эксплуатации / При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 8 июня 2014 года, в ней 13 сообщений.
AlexGel#1
И есть ли он вообще?
Вчера забирался на крутую гору, километров 8 серпантина, коробка выбрала 2 передачу. К вершине автомат нагрелся до 95 градусов. Если бы ехал дальше, грелся бы еще...
Темп. воздуха была около 22 градусов. При обычном режиме движения, даже в горах, но когда подъемы поменьше, она не греется у меня выше 75..
White ShadoW#2
датчик есть и есть индикация перегрева АКПП на приборной панели. в мануале об этом написано.
на 545 и 68RFE коробки в мануале написано, что норм рабочая т-ра 82 С, при которой и надо мерять уровень жидкости.
Макс#3
275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
Но врет он нещадно, - в большую сторону,
У меня разница с датчиком в поддоне бывает больше 100 градусов по Фаренгейту
AlexGel#4
Макс пишет:
Спасибо, прочитал аналогичную инфу на камминс форуме. Там один коробочный спец рекомендует датчик врезать в выход на кулер, от конвертера. Там масло самое горячее, то есть должно быть по идее горячее, чем показывает стоковый датчик.
В общем,успокоился, хотя это и неправильно. Надо поработать над лучшим охлаждением. Не было там таких уж диких условий, ни прицепа, ни загрузки сильной.
Макс#5
Аналогично мне ATS transmissions ответили
Посмотри кулера от Fluidyne,
Свои меняю на них
White ShadoW#6
я так понимаю замена на CR-10029-MC-BRB Transmission and Differential Oil Cooler with Hose Barb ?
Макс#7
Fluidyne 30617 плюс Derale 13750
AlexGel#8
Макс, а где они будут расположены?
Макс#9
Между интеркулером и радиатором
AlexGel#10
Макс пишет:
И оба влезут? Мне же тоже предстоит🙂)
Макс#11
Придется двигать интеркулер, но Денис талантливый 🙂
Кроме того, у меня вместо гидромуфты Flex-a-lite
Jeki#12
У меня как то так))
Макс#13
Я место не экономил: у меня там лебедка 🙂
