Форум / Особенности эксплуатации / Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 3 марта 2014 года, в ней 26 сообщений.
Stone#1
1 На какое максимальное расстояние работает штатный запуск с брелка?
2 Смотрю машины и не могу понять когда и какие корбки ставились на кузове с 2009 на ларими и спорт?
Совсем новые вроде только 8 АКПП. А Вот чуть старше, то 5, то 6 АКПП.
Спасибо!
denis9#2
с 12 этажа работает точно, 13 год 8ступ до 13 5 ступ
SergA#3
denis9 пишет:
Это да, но при этом по горизонтали иногда и с 10 метров тупит
Sined#4
У меня на 2011 спорте - 5 ступеней, а на спорте 2012 - 6 ступеней
Stone#5
меня как раз больше сверху интересует, правда 30 этаж.
denis9#6
поставь батарейку хорошую и думаю дотянет с 30, есть такое подозрение
orb5#7
1. Лареми 2013 (2014 м.г.) метров 50-70 с нормальной батарейкой
Andrey47rus#8
Запустится, к бабке не ходи.
Toka#9
Sined пишет:
Мой рожден 11.11, амеры пишут 12))) сюрприз был при получении документов)
6 ступеней!)
strela#10
У меня заводится приблизительно со ста метров не прямой видимости, из-за угла здания плюс 3 этаж. (Laramie 2013)
PIRAT#11
Производитель рекомендует менять батарею раз в 6 месяцев! И из личного опыта скажу: на новой таблетке в открытой видимости метров 200 , и помещения с толстыми кирпичными стенами метров 50 - проверено!
Лентяй#12
Неужели так колхозно у нас - в ключе БАТАРЕЙКА?! Даже в стареньком БМВ у меня в ключе был аккумулятор, который заряжается бесконтактным образом при работающем двигателе.
P.S. Тогда срочно надо мне менять, бывает что и с 5-6 метров не срабатывает...
White ShadoW#13
как раз с аккумом сложнее в случае полного его отказа, а тут - поменял и делов то.
555 (Сергей)#14
Есть еще тонкость, если не "берёт" по дальности. Жму "закрыть", потом 2х запуск.
Лентяй#15
Не могу найти ничего про замену. Это в сервис надо ехать или в любом месте, где меняют батарейки можно поменять? Ключи то отвязываются наверное при замене батарейки? Просто у меня Рэм всего месяц - глупых вопросов тьма )))
P.S. Брелоков всего два.
P.P.S. Отбой, все сам нашел.
ewgen8#16
А у всех автозапуск работает только в мороз, а когда тепло заведётся на несколько секунд и глохнет?
Yar_Kiev#17
Заводил с 7-го этажа, плюс машина стояла метров 30 в сторону от дома. Это максимально, что пробовал. По горизонтальной плоскости раньше 10м редко что-то заводится. Батарейку глянуть можно, но сверху-то на гораздо большей дистанции заводится...
Что касается того, что глохнет после автозапуска, то это мало бензина.
ewgen8#18
при полном баке так работает
Dadu#19
ewgen8 пишет:
Заведется на несколько секунд, а потом глохнет-это обычное поведение на машине с горящим индикаторомCheck Engine (желтый чайник на приборке).
Из-за чего горит чек, покажет диагностика ( или самодиагностика, если она у Вас есть).
ewgen8#20
Ни каких ошибок нет бак полный при минус где-то 7 работает нормально при более высокой температуре заводится и глохнет.
Dadu#21
Может масленка горит?
Она такой же эффект дает
ewgen8#22
вообще никаких ошибок. сканировал сканером
Sined#23
Может где то в мозгах прописывается температурный предел?
У меня при любой температуре работает...........а если жарко на улице, то вентиляция сидений включается.
Если два раза завести с брелка, то третий раз не получится........надо ключом завести, а потом снова два раза можно с брелка.
Wind#24
У меня без автозапуска, но к-т для установки есть, замок зажигания, замок капота и что тоеще отдали с авто, сложно установить или нет?
Роман#25
поищи на форуме. кто то устанавливал и без этих комплектов. сами все добавляли.
