Форум / Особенности эксплуатации / Дерганье на малых скоростях
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 23 февраля 2014 года, в ней 12 сообщений.
denis9#1
Подскажите клубни, это вариант нормы, когда притормаживаешь на малых скоростях баран дергается немного, тоже самое происходит при повороте, тоже самое при отпускание тормоза на малых скоростях. Куда лезть?
ZAhAR(Валера)#2
Диски повело/сгорели?
big bes Алексей#3
Тахометр плавает при этом?
SinnerSpinner#4
Бывает, что дизеля пинаются при сбросе газа - передачи жестко переключаются. А у вас же бензин 1500?
никитос#5
На малой скорости при торможении однозначно диски тормозные, сейчас погода такая лужи и слякоть, на скорости тормозил в луже? При по воротах на 4 авто такое может быть на маленькой скорости, например на перекрестках...
denis9#6
Тахометр в норме, похоже реально то ли на диски, то ли на колодки.
denis9#7
Внешний вид дисков не вызывает подозрение, вот если только повело, тогда как узнать?
White ShadoW#8
заедь на любое СТО и попроси проверить биение тормозных дисков.
если хочеш сам делать, то для этого тебе нужен микрометр
Свирепый Бамбр#9
denis9 пишет:
Привет, если надо - микрометр есть можно проверить, единственное смогу только ближе к вечеру.
Сори не посмотрел что Питер :blush:
555 (Сергей)#10
Да не диски это.
Уже два раза перетирали. Останавливайся накатом, не трогая тормозов, эффект останется - подходит крестовина. У тебя 1500 - значит 99% заднего кардана, та что у моста.
Борис#11
О! Спасибо ТС! Спасибо Сергей!!!
denis9#12
сегодня попробую накатом проверить спасибо
