Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Слышен ли момент отключения половины мотора ХЕМИ?
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 13 ноября 2013 года, в ней 44 сообщения.
Амбраскет#26
татарин пишет:
Троит типа , да. Тож так , прикольный звук
пятирит, семерит или шестерит , имеешь в виду?
Sebastian Pererro#27
Амбраскет пишет:
татарин пишет:
Неа, четверит!!!
Димыч#28
По четвергам,да.
KingStealth#29
Недавно тестировал кукурузера 200 и лексы 570. Те усердно твердят что отключение цилиндров это всё бред и развод. Хотелось узнать у компетентных людей)))
Sined#30
Если я правильно понимаю, просто прекращается подача топлива..........поршень от коленвала не отсоединить в движении 🙂
SergA#31
Конечно это бред и развод. Ты этой экономии даже не почувствуешь. Надо брать кукурузер, хотя лексус лучше B)
sRoman#32
С наступающим годом Новым, граждане соклубники!
Уважаемые админы включите новую тему КРАСНЫМ ЦВЕТОМ "МДС и всё о нём!!!!"
Может тогда этот вопрос станет понятен 🎉
http://www.youtube.com/watch?v=W4JDi0K8htY
SinnerSpinner#33
Специально в течении 3 дней слушал как работает 2014 год. Подтверждаю - бубубу присутствует.
Yar_Kiev#34
Я не слышу никаких посторонних звуков, только мотор звучит тише, так как MDS включается при спокойной езде.
Yar_Kiev#35
Тинки пишет:
Утро доброе.
А с 9года по 11год где-нибудь эта надпись выскакивает?
У меня 9-го года, никаких ECO при включении MDS нет, появляется внизу возле показаний одометра надпись Fuel Saver.
KingStealth#36
SergA пишет:
Таки спасибо можно было бы без тролинга 🙂 спойные аргументы мне лучше запоминаются)))
SergA#37
KingStealth пишет:
SergA пишет:
Да никого тролинга. Я серьёзно. У меня 32 средний расход и никакой MDS не помогает ))).
Хотя сейчас при равномерной езде по европейским дорогам 15 на сотню.
SinnerSpinner#38
Серёга, так у тебя и средняя скорость наверное за пределами 5000 рублей штрафа. Хотя отключение цилиндров и правда особой экономии не приносит. Он что на 4, что на 8 горшках может хавать 10-ку.
Celica#39
Поездив на выключеном мдс, обнаружил, что движок сильнее тормозит авто при езде накатом, что на малых скоростях, что на больших.
gl00m#40
Экономия при отключении части цилиндров достигается за счет повышения нагрузки на оставшиеся, и, следовательно, повышении КПД, т.к. КПД ДВСа выше на высоких нагрузках.
Т.е. включено 8 цилиндров, нагрузка на каждый из них 5% от максимума, КПД 5%
выключили 4, нагрузка на каждый из оставшихся стала 10%, КПД повысилось до 15%
цифры - условные, для примера.
Если все время жарить при нагрузке 50-100% от максимума, то цилиндры отключаться не будут.
Celica#41
gl00m пишет:
Склонен предполагать, что КПД только меньше станет, при выключение цилиндров. Поскольку вхолостую вращаются 4горшка, увеличивается нагрузка на 4 работающих горшка. Далее- горшки которые не работают - теряют тепловой зазор, поршень начинает "болтаться в цилиндре", отсюда увеличенный износ. Ну и добить все дело можно тем, что гбц так или иначе имеет разную температуру по всей площади, чем не повод деформации металла?
Спору нет, разработчики посчитали все, в допуски уложились, топливо подправили, чтобы при загрузки сильнее богатило и охлаждались цилиндры лучше, отводя тепло в выпуск.
Все же, установить хороший комп и посмотреть логи-станет все ясно как на листе бумаги.
SinnerSpinner#42
Да ладно, с 2006 года ездили на МДС-е, а панику только сейчас поднимать стали)
gl00m#43
Celica пишет:
Не нужно предполагать - достаточно открыть любой учебник по ДВСам
Celica пишет:
Это и нужно - увеличить нагрузку на работающие цилиндры
Celica пишет:
Износ в паре цилиндр-поршень больше при отсутствии высоких температур и давления? Это вряд ли.
Celica пишет:
ГБЦ и так имеет разную температуру в разных точках, независимо от того, включены все или только часть цилиндров
Celica пишет:
Нагрузки - частичные, нет необходимости в дополнительном охлаждении, КМК.
Celica пишет:
В двигателе нет нужного количества датчиков, чтобы увидеть картину целиком.
Вот, например, график зависимости КПД от нагрузки, правда для дизеля, но суть передает:
Фото на vdvizhke.ru
White ShadoW#44
Celica пишет:
была инфа о ресурсных испытаниях хэми с мдс. никаких проблем с ресурсом не возникло
