Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / 2 проблемы, может у кого было такое...
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 10 ноября 2013 года, в ней 17 сообщений.
NO STYLE#1
1) При включении полного привода, по прямой едет нормально, но при повороте руля как бы "закусывается" и не едет, причем чем больше поворот руля тем натужнее движение. Я понимаю если бы стояли колёса разного диаметра спереди и сзади, а так причина непонятна. Вся ходовая и жижи в норме. Включаю полный только при забирании на бордюры и тут же отключаю, т.к.. маневрировать с включенным полным приводом не представляется возможным.
2) При ускорении "в пол" через несколько секунд загорается двигатель, и дальнейшее движение становится немного дерганным, если после этого ехать накатом, то через минуту-другую, двигатель гаснет и движение приходит в норму... до следующего активного ускорения. Как будто что-то где то остывает за это время, после нагрева/перегрева. Если тапку не применять а просто активно перемещаться, данная проблема не возникает.
Помогите советом или еще чем-нибудь.
Юрич#2
nostyle пишет:
а "еще чем-нибудь" это как, деньгами 😉
про первое, это так и должно быть, жестко подключаемый полный привод, колеса передней и задней оси проходят разное расстояние в повороте, а оси жестко связаны, вот они и пытаются проскользнуть, на снегу даже не заметишь.
а вот по второму это неправильно, но лучше подскажут кто сталкивался.
Димыч#3
1.Нормальное поведение полного привода типа "парт тайм".
2.Как вариант-фильтры.Топливный или воздушный.
Димыч#4
Вообще,сначала неплохо бы матчасть по типам пп изучить,а то машина может и обидеться.
NO STYLE#5
типы ПП это что?
я после покупки все агрегаты продиагностировал
нареканий обнаружено не было, хотя признаться, приготовил блокнот и ручку )
где куда требовалось все долили/поменяли
единственное что никто в зоне нашего обитания (Электросталь / Ногинск) не смог подсоединиться к коробке...
подскажите куда нам съездить на более глубокий и профессиональный анализ
Димыч#6
Типы ПП это типы(виды) систем Полного Привода.В частности парт тайм и фул тайм.Отличия между ними.
По диагностике,тебе сканер видимо нужен.Куда ближе,туда и езжай.Можешь в "Джип USA" позвонить.Они здесь в партнёрах клуба числятся.
NO STYLE#7
получается на полном приводе ездить постоянно нельзя, в поворотах будет напрягаться раздаточная коробка?
а как же круизеры с постоянным полным приводом, там всё по другому?
Dim Ok#8
Обсуждалось здесь:
Можно ли ездить на постоянно включенным 4wd lock
gl00m#9
NO STYLE пишет:
На парттайм 4вд - нельзя. У него нет центрального дифференциала, разница между скоростями передней и задней осей компенсируется за счет проскальзывания колес.
NO STYLE пишет:
У кукурузеров постоянный полный привод с центральным дифференциалом.
Димыч#10
NO STYLE пишет:
получается на полном приводе ездить постоянно нельзя ?
Ответь на простой вопрос.Зачем тебе полный привод на сухом асфальте?
Юрич#11
NO STYLE пишет:
для самообразования
Различия в системах полного привода
NO STYLE#12
всем спасибо, инфоголод утолён полностью
NO STYLE#13
"Группа 1: Part Time хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе..." нам нечего делать на шоссе ))
Jakson#14
NO STYLE пишет:
Есть чего. Просто вместо Part Time, включать 2WD.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#15
Jakson пишет:
NO STYLE пишет:
С момента покупки, пользуюсь 4WD AUTO, всем устраивает.
Димыч#16
Не у всех есть этот режим.
JustDoc#17
Не раз слышал, что непредсказуемо работает, в том числе на РЭМах.
