Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Возник вопрос по эксплуатации
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 8 ноября 2013 года, в ней 5 сообщений.
A3rae1#1
Подскажите пожалуйста по двум моментам. С зимней эксплуатации пока не сталкивались. Ram 2500 турбо-дизель
1) Как себя ведет DEF в условиях русской зимы? Есть какие то тонкости? Ведь при -11 он замерзает. Кто как с этим борется?
2) Как выставить автозапуск, чтобы двигатель не глох через 15 минут? Может есть какие-то настройки?
Заранее спасибо за ответы.
KVB#2
A3rae1 пишет:
1) Как себя ведет DEF в условиях русской зимы? Есть какие то тонкости? Ведь при -11 он замерзает. ..
Могу ошибаться, относительно Рэма, но у других производителей бак с мочевиной имеет подогрев. Даётся около 45 минут на разогрев и подачу мочевины, до возникновения ошибки и сброса мощности.
По поводу глохнет через 15 минут на холостом ходу, есть вероятность, что в настройках блока управления двигателя выставлено время глушения без нагрузки (на холостом ходу), можно изменить настройки в сервисе.
A3rae1#3
еще один вопрос возник, выставили турботаймер на 5 минут. Нажимаем на стоп (чтобы заглушить машину), двигатель по идее должен продолжать работать в течении 5 минут, а он глохнет
Геннадий70#4
Возможно не поставили на стояночный тормоз. Без него не будет работать.
A3rae1#5
Стоит на ручнике, в том то и дело
